Kleine Pumpe und Heizfolien Steuern
Beitragvon snipp am Montag 3. September 2012, 19:22
ich habe vor mir ein kleines Ätzgerät zu bauen um einfache Platinen ätzen zu können.
Allerdings sollte es nicht sehr viel kosten und deshalb möchte ich die Temperatur mithilfe von 2 -3 Heizfolien halten und den Sauerstoff mit einer kleinen Pumpe beisteuern. Diese möchte ich beide gerne auch steuern können , die Folien erstmal nur per Hand und später mit dem Arduino und einem Temperatursensor.
Die beiden laufen über 12 Volt.
Ich habe gelesen, dass man dazu mit einem Frequenzgenerator die Ausgangsspannung pulsen muss aber leider weiß ich nicht wie so eine Schaltung auszusehen hat :/
Könntet ihr mir eine einfache Schaltung aufstellen und mir dessen Funktion erklären ?
P.s. Hier die Artikel
- http://www.pollin.de/shop/dt/MzY5OTY2OT ... ile/Pumpen
/Luftpumpe_CONJOIN_CJP37_C12A2.html
-http://www.pollin.de/shop/dt/NzA1OTQxOTk-/KFZ_und_Zweirad/Elektrik/Flaechen_Heizfolie.html
Zuletzt geändert von snipp am Montag 3. September 2012, 19:23, insgesamt 3-mal geändert.
snipp
Re: Kleine Pumpe und Heizfolien Steuern
Beitragvon BernhardS am Dienstag 4. September 2012, 13:16
ich mache das in einer flachen Schale in die zwei Euro-Karten nebeneinander genau reinpassen. Zufallsfund im Baumarkt. Die schwimmt einfach in einer Curver-Kiste 10 cm mit warmem Wasser gefüllt. Am Wochenende habe ich immerhin 8 Platinen so geätzt.
Nee... weiß, willst Du nicht wissen. Ich bastel auch an einem Ätzgerät, wird aber wohl eine Beschäftigung für nächsten Winter.
Also:
Du brauchst Die Spannung für die Folienheizung nicht pulsen oder sowas. Eine einfache Ein-/Aus-Schaltung tut es vollkommen. Wenn Du sowieso einen Arduino verwendest, dann kann der ja den Temperatursensor auswerten, unter 45°C die Heizung einschalten und bei 50°C wieder aus - beispielsweise. Mit, ich weiß nicht wievielen, 5W Folien steigt die Temperatur nicht sehr schnell an.
Ich hatte den Eindruck, daß die Ätzung bei 50°C etwas "angeknabbert" aussieht - stelle das aber zur Diskussion.
Bad ist 3% Schwefelsäure / 1% Wasserstoffperoxid / für bißchen Kupferionen ein Schlückchen altes Ätzbad zugegeben. Die Meisten werden mit Natriumpersulfat ätzen - misst da jemand die Temperatur?
Zuletzt geändert von BernhardS am Dienstag 4. September 2012, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon SAD am Freitag 7. September 2012, 14:56
Ich würde zu so einem Teil raten:
http://www.conrad.de/ce/de/product/5303 ... Detail=005
Da läßt sich gut beobachten,ob die Platte "Krebs" bekommt.
Beitragvon snipp am Freitag 7. September 2012, 18:15
ja das teil kostet ja auch nur mal eben 165 € -.-
snipp
Beitragvon SAD am Freitag 7. September 2012, 18:32
Macht sich aber schnell bezahlt und ist sicherer als die Heizfolien-Kiste.
Rechne nur mal die ganzen Bauteile zusammen,für Deine Heizfoliengeschichte.
Beitragvon snipp am Dienstag 11. September 2012, 15:55
glas 20€
Säurefestes silikon 6€
2 heizfolien 7€
elektrische pumpe 3,50€
rückschlagventil 2€
schlauch (weiß ich noch nicht sagen wir mal 10 € )
macht 48,50 €
sind nicht mal ein drittel eines gekauften Ätzgerätes!
snipp
Beitragvon Jens am Dienstag 11. September 2012, 19:08
Glas bekommst Du beim Fensterbauer, wenn Du freundlich fragst, für eine Kaffeekassenspende. Die schmeißen viele falsche Scheiben weg. Doppelverglasung kann man auseinanderschneiden, dann hat man Einfachglas.
Jens
48071
Postleitzahl: 49824
Beitragvon anders am Mittwoch 12. September 2012, 13:42
macht 48,50 €
Stimmt.
Aber dafür hast du auch noch kein Ätzgerät, sondern nur einen Karton voller loser Teile.
Wo nimmst du den Strom für die Pumpe her, wo den für die Heizung?
Den Thermostat hast du auch noch vergessen.
Beitragvon anders am Mittwoch 12. September 2012, 17:41
Vielleicht kann man aber auch mit der Trennscheibe eine Ecke abschneiden und schon ist die Küvette fertig.
Wer sagt denn, dass die Platine beim Ätzen gerade stehen muß?
Es gibt metallfreie Doppelverglasungen, bei denen die Scheiben direkt miteinander verschmolzen sind.
Die sollten also säurefest sein.
Alternativ könnte man einen Glasbaustein zerschneiden.
Beitragvon SAD am Freitag 21. September 2012, 19:17
snipp hat geschrieben:glas 20€
2 heizfolien 7€
rückschlagventil 2€
macht 48,50 €
Und Temperaturregelung?
Der ganze Fummelkram mit der Glasküvette,von der Bastelei und der Undichtigkeit mal abgesehen,
div. Schweinereien usw.
Es geht auch günstiger von Reichelt.
