Fernschalter
Fernschalter
Beitragvon schorschi am Freitag 31. Oktober 2003, 18:10
Ich möchte mit einem Taster in der Küche ein Zeitrelais im Keller schalten, das die Warmwasser-Zirkulationspumpe für ein paar Minuten einschaltet. Eine Leitung legen geht nicht. Funkschalter sind Käse, weil sie Batterien brauchen. Gibt es einen Fernschalter, der über das Stromnetz kommuniziert?
Schorschi
schorschi
Beitragvon JosefScholz am Freitag 31. Oktober 2003, 21:34
Hallo Schorschi
Mir sind keine Fern-Schalter bekannt, die über die Netzspannung kommunizieren. Aber selbst wenn es die gibt, so habe ich meine Bedenken, sie einzusetzen, wenn die Heizung über einen anderen Zähler läuft als die Küche.
Ich denke da an Babyüberwachungen, die auch über Netz funktionieren, die benötigen einen Phasenkoppler, wenn Sender und Empfänger in unterschiedlichen Stromkreisen, mit unterschiedlichen Außenleitern betrieben werden.
Meist ist eine Kommunikation über den Zähler hinaus nicht möglich.
Da bleibt aber trotzdem noch der Funk, denn warum nicht einfach Batterien durch Netzgeräte ersetzen?
Wenn du Glück hast, so kannst du ja auch die beiden freien Adern deines Telefonanschlusses mißbrauchen, der wahrscheinlich bis zum Keller geführt ist?
JosefScholz
4336
Beitragvon Schwarz am Samstag 1. November 2003, 09:33
bei ELV gint es eine Elektronische Zirkulationssteuerung CIRCON
http://www.elv.de/Shopping/ArtikelDetai ... M&Menue=Ja
ist aber nicht ganz billig, kommt dafür aber ohne sender aus
hier noch ein paar weitere links
http://www.mdr.de/einfach-genial/erfindungen/3390.html
http://www.umweltcentrum.de/zirk24.html
http://www.mdr.de/einfach-genial/erfindungen/4013.html
es müsste so eine steuerung auch für das stromnetz geben. zumindest hab ich mal gehört das einer so was entwickelt hat, ob das dann aber auch produziert wurde ??
Schwarz
4337
Beitragvon joe am Sonntag 2. November 2003, 06:49
Mit EIB-Powernet ginge es auch. Alles weitere lässt sich bei den renomierten EIB herstellern erfahren.
mfg Joe
joe
4339
Beitragvon Kurt Schluß am Montag 16. Februar 2004, 17:50
es gibt doch die möglichkeit über die FREQUENZ im leitungsnetz zu schalten.
oder nicht ???
hab da vor jahren mal was gemacht .
gartenlampe sollte von wohnzimmer geschaltet werden , lag aber kein kabel .
funzt glaub ich wie sender und empfänger also zweiteilig.
wie genau weiss ich nicht mehr .
Kurt Schluß
4806
Beitragvon VGF am Montag 16. Februar 2004, 20:53
Die städtischen EVU´s benutzten Rundsteuerempfänger um die Strassenbeleuchtung einzuschalten. Sie überlagern die 50hz Frequenz des Wechselstromnetzes mit einigen hochfrequenten Impulsen. Diese impulse werden von den sogenannten Rundsteuerempfängern ausgewertet als ein- bzw. ausschaltsignal.
Diese Technik ist für den haushaltsgebrauch nicht zu empfehlen, höchstens du willst Deine Gartenbeleuchtung mit der strassenbeleuchtung gleichzeitig einschalten willst. Für alles andere eigentlich unbrauchbar.
VGF
4807
Postleitzahl: 54290
