anders hat geschrieben:Der BC817 z.B. sollte geeignet sein.
Hast du schon mal an MOSFETs gedacht?
Da brauchst du überhaupt keinen Steuerstrom und es gibt Typen im SOT-23 Gehäuse, die ein paar Ampere schaffen. Z.B.:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... T23_IR.pdf
LED's ------------- d
ARDUINO PIN --- g
GND -------------- s
Ja.Ist das korrekt?
Dann gehören die Widerstände an die Kathodentreiber (N-FETs).Meine RGB-LED's habe einen gemeinsame Anode
Elektroden aus leitfähigem Material, früher Metall, heute meist polykristallines Silizium, die durch eine extrem dünne Isolationsschicht von dem S-D-Kanal getrennt sind, un nur über das elektrische Feld die Leitfähigkeit des Kanals beeinflussen.was genau sind die Gates?
Kann man ohne die vollständige Schaltung nicht sagen.gut oder schlecht?
Da hat wohl jemand etwas falsch verstanden.dass es ein Problem mit der Durchschaltbarkeit von kleinen Spannungen geben soll. Der MOSFET muss 2,2-3,2V komplett durchschalten können.
laemmen hat geschrieben:Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Die Vorwiderstände sind korrekt berechnet
derguteweka hat geschrieben:Moin,laemmen hat geschrieben:Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Die Vorwiderstände sind korrekt berechnet
Ich tipp' mal auf: Keine Blockkondensatoren an der Versorgungsspannung? Oder zu wenige oder falsch angebracht.
laemmen hat geschrieben:ich habe gar keine Kondensatoren im Schaltkreis, die Spannung kommt direkt von 3x AA Batterien.
derguteweka hat geschrieben:Moin,laemmen hat geschrieben:ich habe gar keine Kondensatoren im Schaltkreis, die Spannung kommt direkt von 3x AA Batterien.
Dann nimm mal einen 10..1000uF Elko, was grad' da ist, haeng den parallel zu deiner Batterie und einen ca. 100nF Keramikkondensator,den moeglichst nahe und kurz an die entsprechenden Beinchen des Prozessors anschliessen - also am besten direkt am Sockel.
