Funkklingel
Funkklingel
Beitragvon heimwerker am Donnerstag 18. Oktober 2012, 18:49
ich habe mir bei einem Versandhändler (POL..) eine Funkklingel gekauft, bei der man den Sender
(Lt. Katalog) : "prima an bereits vorhandene Klingeltaster anschliessen kann".
(habe kein Elektroberuf erlernt, aber 2 Drähte an der Klingel anschliessen ist kein Problem).
Leider erhält man erst den Hinweis, dass man die Klingel nur an "Potentialfreien Sachaltkontakten" anschliessen kann, wenn man die Packung öffnet und einen kleinen Beipackzettel liest.
In einem Fachgeschäft wollte ich einen 2 poligen Klingeltaster kaufen, den es aber scheinbar nicht gibt.
Ein zufällig mithörender Kunde sagte mir dass es von Siemens oder Klöckner Möller ein
Taster Vorsatz??? oder Vorsatzschalter??? geben soll, der in eine Unterputzdose passt.
Ich habe versucht im Internet danach zu suchen. Da ich aber Laie bin tue ich mich schwer und finde nichts.
Vielleicht hat von Euch schon jemand so einen Fall gehabt und kann mir mit einer genauen Bezeichnung von so einem Gerät weterhelfen.
Besten dank im Vorraus von Heimwerker.
heimwerker
Postleitzahl: 75050
Re: Funkklingel
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 18. Oktober 2012, 19:56
Link auf die Bimmel?
Ansonsten geht ein 12 Volt Relais parallel zur Klingel und mit dem Kontakt des Relais wird der Sender geschaltet.
Re: Funkklingel
Beitragvon BernhardS am Freitag 19. Oktober 2012, 06:03
das liest sich ein bißchen so, als ob die vorhandene Klingel weiter in Betrieb bleiben soll. Daran ist bei der Funkklingel natürlich nicht gedacht.
