Ich will ein IR- Signal durch einen Microcontroller einlesen und das selbe Signal wieder herstellen.
Meine Yamaha Fernbedienung (38kHz, NEC Protokoll) sendet ein wunderbares Signal, welches durch einen 38kHz Demodulator in das Elektrische Signal gewandelt wird.
Um nur den IR Teil zu testen will ich das el Signal wieder Stereoanlagetauglich machen.
Das heisst, nun will ich dieses Signal wieder modulieren. Meiner Meinung nach müsste ich die High Zustände nur mit 38kHz UND-Verknüpfen. Oder ist das Modulationsverfahren weitaus komplizierter?
---------\___________/-----------------\_____/ = \\\\\\\\\\___________/\\\\\\\\\\\\\\\\\\_____/
38kHz 38kHz
Im Zustand H sendet die IRDiode.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruss Martin
