von Rudi11 am Sonntag 18. November 2012, 17:17
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Ich habe ein Bild beigefügt, auf dem man die Leiterplatte inkl. ihrer unmittelbaren Nachbarschaft gut erkennen kann. Rechts ist der große, rote Kondensator, 10uF, 320V~, befestigt.
Links unten hat die Leiterplatte einen Ausschnitt. In diesem Bereich ist ein mechanischer Umlenkmechanischmus - rund, schwarz und mit Schraubenkopf in der Mitte - angeordnet. Wenn die Bügelmaschine zum Betrieb aufgeklappt ist, wird über eine Metallstange die Stellung und Bewegung des Fusspedals auf diesen Umlenkmechanismus übertragen. Zum einen werden die beiden roten Microschalter auf der Platine bedient, zum anderen wird die Bewegung der Metallstange in eine Drehbewegung für
das Potentiometer umgewandelt.
Ich nehme an, dass die Microschalter den Motorantrieb schalten, der die Bügelwalze beim Drücken des Fusspedals aus der Ruhestellung auf das Bügelgut absenkt und beim Loslassen wieder in die Ruhestellung zurückführt. Das funktioniert auch immer noch. Mit dem Potentiometer dürfte die Drehgeschwindigkeit der Bügelwalze gesteuert wird.
Das Problem ist, dass sich die Bügelwalze nur noch deutlich langsamer dreht, als es bisher immer der Fall war. Bei der vorherigen Benutzung war es noch ok, dieses Mal war das Problem vorhanden.
Es gibt weder verdächtige Geräusche aus dem Motor, noch kann man Verbrennungsgeruch oder derartige Spuren finden.
Viele Grüße
Rudi
PS Um ein Eindruck von der Büghelmaschine zu bekommen, einfach nur nach "Pfaff Bügelmaschine 654" bei Google suchen
