Dynamo mit zwei Adern = Gleichspannung?
Beitragvon laemmen am Montag 3. Dezember 2012, 18:44
ich wollte meinem Seitendynamo einen Memopuffer nachrüsten um ein kleines Standlicht zu erhalten. Ich bin mir nur nicht sicher ob der Dynamo eine Gleich- oder Wechselspannung generiert. Am Dynamo gibt es zwei Adern, durch die laut meines Multimeters eine Gleichspannung fließt. Als Leutmittel sind normale 6V/0,5W Glühbirnen verbaut. Da ich kein Oszilloskop habe, wollte ich mich hier nochmal absichern. :?
Viele Grüße
Dennis
laemmen
Re: Dynamo mit zwei Adern = Gleichspannung?
Beitragvon BernhardS am Montag 3. Dezember 2012, 18:50
ein normaler Fahrraddynamo gibt Wechselspannung aus. Musst also einen Gleichrichter dazwischen schalten.
Je nachdem, was sich hinter dem Wort Memopuffer verbirgt, muss gegebenenfalls die Spannung begrenzt werden.
Beitragvon laemmen am Montag 3. Dezember 2012, 18:55
Hallo Bernhard,
Memopuffer sind z.B in Reihe geschaltete Akkus mit geringer Kapazität, die für eine kurzfristige Energieversorgung eingesetzt werden. Ich bin mir eben nicht sicher ob der Dynamo eine Wechselspannung ausgibt. Wenn ich die Adern verpole leuchten die Glühbirnen nicht und auf dem Dynamo habe ich eben noch ein + und ein Massesymbol gefunden.
Viele Grüße
Dennis
Zuletzt geändert von laemmen am Montag 3. Dezember 2012, 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
laemmen
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 3. Dezember 2012, 20:46
Dann wird es wohl doch ein Gleichspannungsdynamo sein und deine "Glühbirnen" werden LED sein.
Einer herkömmlichen Glühlampe ist es wurscht ob Gleichspannung oder Wechselspannung anliegt, einer LED dagegen nicht, diese will Gleichspannung sehen!
Deine Memopuffer sind herkömmliche Akkus zum Speichererhalt und werden den Missbrauch als Puffer für das Licht nicht lange mitmachen.
Beitragvon BernhardS am Dienstag 4. Dezember 2012, 18:16
Such doch mal bei Conrad, Reichelt &Co den Memopuffer und stell den Link oder ein Bild hier ein, damit man weiß wovon man redet.
Gibt es einen besonderen Grund für eben diesen oder täte es ein kleiner "normaler" Akku nicht auch?
Beitragvon laemmen am Dienstag 4. Dezember 2012, 18:18
BernhardS hat geschrieben:Such doch mal bei Conrad, Reichelt &Co den Memopuffer und stell den Link oder ein Bild hier ein, damit man weiß wovon man redet.
Ich hatte dir direkt mit nem Link geantwortet -> Beitrag #3. Hier nochmal der Link. Memopuffer sind klein, haben eine ausreichende Kapazität und sind billiger als normale Akkus, insofern sind sie okay.
Viele Grüße
Dennis
Zuletzt geändert von laemmen am Dienstag 4. Dezember 2012, 18:20, insgesamt 2-mal geändert.
laemmen
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 4. Dezember 2012, 18:40
Hallo Dennis,
bei so einem Mist kann ein Moderator schon böse werden. Hast du dir die pdf mit den Daten zu dem Akku mal heruntergeladen ?
Solltest du dringend mal tun. Aber auch lesen !
Vielleicht entschuldigst du dich dann, daß du so einen unausgegorenen Mist gepostet hast.
:sm12:
3.4 Standard charge : 8mA×14hours
3.5 Rapid charge : 16mA×6hours
Kapazität 80 mAh :sm12:
Gruß Lothar
Beitragvon laemmen am Dienstag 4. Dezember 2012, 20:30
Erfinderlein hat geschrieben:Hallo Dennis,
:sm12:
Gruß Lothar
Das wär im übrigen ein BEISPIEL für einen Memopuffer :wink: Also kein Grund sich aufzuregen, lieber Herr Moderator :sm12: Ich habe hier einen liegen, den man mit 1C laden kann.
Zuletzt geändert von laemmen am Dienstag 4. Dezember 2012, 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
laemmen
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 5. Dezember 2012, 15:33
laemmen hat geschrieben:Ich habe hier einen liegen, den man mit 1C laden kann.
Das wäre schon eher was. Vor Allem bringt der Dynamo ja -mal angenommen die 6V/0,5W- etwa 80mA.
Wie lange das gut geht, wenn regeläßig grenzwertig geladen wird, kann man natürlich nicht vorhersehen. Ich wage mal vorherzusagen, daß der Akku keine 100 Ladezyklen alt wird.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 5. Dezember 2012, 15:40
Und ich sags nochmal : Dein Memopuffer ist für diesen Zweck völlig ungeeignet!
Erstens mögen diese Akkus das ständige Laden und entladen gar nicht,
zweitens spielt es gar keine Rolle ob der stark ladefähig ist,
drittens wird dein Akku bei längerem Stillstand tief entladen, was zu dauernder Schädigung führt.
Besser ist es für diesen Zweck Elkos oder Goldkaps zu verwenden.
Noch ein Hinweis auch Fahrräder unterliegen der STvZO und benötigen eine zugelassene Beleuchtung.
Edit: http://www.conrad.de/ce/de/product/473154/ 2 davon wegen der Spannungsfestigkeit in Reihe sind da wesentlich besser als jeder Akku
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Mittwoch 5. Dezember 2012, 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon anders am Mittwoch 5. Dezember 2012, 18:00
...und wesentlich kurzatmiger.
Durch die Reihenschaltung halbiert sich nämlich die Kapazität auf 1,8F.
Bei Entladung von 4V auf 2V lassen sich da gerade mal 3,6As gewinnen oder 1mAh!
So schlechte Akkus muß man erst einmal finden. :mrgreen:
Beitragvon laemmen am Samstag 8. Dezember 2012, 09:42
Wie sieht es mit diesen Gold Caps aus? 1F bei 5,5V - davon zwei parallel.
laemmen
Beitragvon BernhardS am Samstag 8. Dezember 2012, 14:38
anders hat geschrieben:Bei Entladung von 4V auf 2V lassen sich da gerade mal 3,6As gewinnen oder 1mAh!
1 mAh ist freilich 1 Stunde mit 1 mA aber zum Beispiel auch 3 Minuten mal 20 mA.
