ein normaler Fahrraddynamo gibt Wechselspannung aus. Musst also einen Gleichrichter dazwischen schalten.
Je nachdem, was sich hinter dem Wort Memopuffer verbirgt, muss gegebenenfalls die Spannung begrenzt werden.
Wenn ich die Adern verpole leuchten die Glühbirnen nicht und auf dem Dynamo habe ich eben noch ein + und ein Massesymbol gefunden.
BernhardS hat geschrieben:Such doch mal bei Conrad, Reichelt &Co den Memopuffer und stell den Link oder ein Bild hier ein, damit man weiß wovon man redet.
Gibt es einen besonderen Grund für eben diesen oder täte es ein kleiner "normaler" Akku nicht auch?
Erfinderlein hat geschrieben:Hallo Dennis,
bei so einem Mist kann ein Moderator schon böse werden. Hast du dir die pdf mit den Daten zu dem Akku mal heruntergeladen ?
Solltest du dringend mal tun. Aber auch lesen !
Vielleicht entschuldigst du dich dann, daß du so einen unausgegorenen Mist gepostet hast.
3.4 Standard charge : 8mA×14hours
3.5 Rapid charge : 16mA×6hours
Kapazität 80 mAh
Gruß Lothar
laemmen hat geschrieben:Ich habe hier einen liegen, den man mit 1C laden kann.
...und wesentlich kurzatmiger.Edit: http://www.conrad.de/ce/de/product/473154/ 2 davon wegen der Spannungsfestigkeit in Reihe sind da wesentlich besser als jeder Akku
anders hat geschrieben:Bei Entladung von 4V auf 2V lassen sich da gerade mal 3,6As gewinnen oder 1mAh!
