FI-Schalter springt
FI-Schalter springt
Beitragvon Idi1980 am Freitag 21. Dezember 2012, 12:26
Hallo alle Zusammen,
wie schön, dass es solch ein Forum gibt!!! Für mich als Laie hoffentlich eine große Hilfe.
Nun zu meinem Problem: Ich habe eine Rollstuhl-Hebebühne im Außenbereich. Diese wurde über mehrere Monate nicht genutzt und hat sich völlig entladen. Nachdem ich die Hebebühne nun erneut betätigen wollte, sprang immer wieder die FI-Sicherung heraus. Die Hebebühne hat dadurch keine Stromversorgung und kann sich demnach auch nicht aufladen. :(
Worin könnte das Problem liegen? :me: Ist eher die Hebebühne defekt oder liegt das Problem an der Sicherung? Ein Freund meinte, dass sich eventuell Wasser irgendwo im Elektrobereich angesammelt hat, wodurch die FI-Sicherung immer wieder springt. Wie kann ich das Wasser hier entfernen?
Wer kann mir Tipps geben, was ich (als Laie) selbst tun kann. Oder sollte ich ein Elektriker hinzuziehen? Mit welche Kosten müsste ich hier rechnen?
Vielen Dank für die Hilfe!!!!
Idi1980
Postleitzahl: 34359
Re: FI-Schalter springt
Beitragvon SAD am Freitag 21. Dezember 2012, 23:57
In der elektr.Anlage kannst Du garnichts machen,
da ist der örtliche Elektriker die beste und sicherste Wahl.
Beitragvon BernhardS am Samstag 22. Dezember 2012, 00:29
naja, nach Wasser kannst Du natürlich schauen. Aber nur mit den Augen, nicht mit den Fingern. Ferndiagnose ist hier allerdings nicht leicht. Wenn der FI rausfliegt, dann ist eine unerwünschte Verbindung zur Erde vorhanden.
Also ist beispielsweise ein Kabel beschädigt - mal eingeklemmt worden, aber nicht ganz hinüber. Hat lange keiner gemerkt. Und dann kommt die Defektstelle auch noch ins Wasser.
Ähh... Das liest sich so, als ob da eine Batterie im Spiel wäre.
Beitragvon SAD am Sonntag 23. Dezember 2012, 00:15
Deswegen steht ja auch auf dem FI "AC" drauf. :mrgreen:
Beitragvon BernhardS am Sonntag 23. Dezember 2012, 19:03
Ich dachte eher an dieses:
und wollte den Fragesteller indirekt motivieren seine Einrichtung zu beschreiben.
Beitragvon SAD am Montag 24. Dezember 2012, 09:11
Das Ding steht sicher im Aussenbereich.
Da schon Wasser eingedrungen ist,werden auch div.mechanische Teile angegammelt sein,
der TE schrieb ja,mehrere Monate nicht benutzt.
Batterie vlt.für die Fernbedienung.
Ich würde den Hersteller kontaktieren,für z.B. Schaltplan usw.anschliessend sämtliche Teile reinigen
und an den angegebenen Stellen abschmieren.
Motor und Kettenzug überprüfen,elektrische Anlage von einer Elektrofachkraft überprüfen lassen.
Ein Stoßgebet an den Weihnachtsmann,dann sollte es wieder laufen. :lol:
Frohe Weihnachten!
Beitragvon Walter am Montag 24. Dezember 2012, 11:04
ich nehme einmal an, daß das Ding für den Außenbereich konzipiert worden ist, sonst würde es ja nicht außen stehen.
Jetzt wäre einmal die Stromentnahme (Steckdose, Stecker, Festanschluß ....) zu überprüfen.
Oft liegt da der Hund begraben!
GW
Walter
49204
Postleitzahl: 90765
