Siemens-Relais V23154-D0711-B110 anschließen
Neuer Beitragvon modellbahn-eddi am Samstag 6. März 2004, 14:42
Ich habe ein Siemens-Relais V23154-D0711-B110 aus einer Materialkiste ausgegraben und möchte dieses nun in meine Modellbahn einbauen. Doch ich finde einfach nicht heraus, wie die 4 Steuerungskontakte auf der einen Seite so an ein Trafo und einen Schalter angeschlossen werden, dass das Ganze auch funktioniert :( .
Wer kann mir da einen Tip geben oder einen Schaltplan zukommen lassen :?:
modellbahn-eddi
Neuer Beitragvon anders am Samstag 6. März 2004, 16:21
Ich kenne dieses spezielle Relais nicht, aber bei den meisten Relais ist eine Gleichspannung für die Magnetspule erforderlich. Mit Wechselspannung funktionieren sie nicht.
Der erforderliche Spannungswert ist oft aufgedruckt.
Neuer Beitragvon modellbahn-eddi am Sonntag 7. März 2004, 20:36
Prima, vielen Dank. Es funktioniert mit Gleichspannung und schaltet sicher ab ca 14 Volt.
Jetzt hab ich fast alle Kontakte herausgefunden bis auf zwei: Auf der Anschlußseite für die Spule habe ich vier Kontakte. Die Spule schaltet, wenn ich auf zweien davon die 14 Volt Gleichtromspannung anschließe. Bei den anderen zwei Kontakten funktioniert nichts. Was haben sie denn für eine Funktion?
modellbahn-eddi
Neuer Beitragvon anders am Montag 8. März 2004, 01:20
Mehrere Möglichkeiten gibts.
a) die Pins sind überhaupt nicht angeschlossen und dienen nur als Platzhalter.
b) es ist dort eine Diode oder RC-Beschaltung für die Magnetspule dran
c) Es gibt Relais mit mehreren übereinandergewickelten Magnetspulen. Je nach Beschaltung kann man damit die Ansprechspannung ändern oder Trickschaltungen realisieren. Ich hab sogar schon welche gesehen, bei denen war lediglich Drahtwiderstand mit draufgewickelt.
Siemens hat im Laufe von rund hundert Jahren so viele Relaistypen gebaut, die lange Nummer weist darauf hin, daß ich garnicht erst versuche nachzuschauen ob ich dazu Unterlagen habe.
Vielleicht findest du ein Datenblatt.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 13 Gäste
