Elektronik zündung erweitern?
Beitragvon Hvler am Dienstag 25. Dezember 2012, 16:48
Ich bin neue hier und habe von Elektronik wenig Ahnung. In diesem Fall geht es um Elektronik fürs Moped.
Ich habe eine Simson mit Elektronikzündung. Als Signalgeber ist denke ich ein Induktionsgeber verbaut. Signal erfolgt durch lücke schwischen 2 Magneten im Polrad. Das Steuerteil ist ein ganz normale würde ich sagen.
Die Zündung ist Statisch.
Nun müsste man doch einen Microcontroler zwichen Signalgeber und Steuerteil zwischenschalten können auf dem eine Zündungskennlinie drauf ist.
Gedacht habe ich das man die Zeit zwischen 2 Impulen misst und daraus die Drehzahl berechet. Dann anhand der Drehzahl einen Zündzeitpunkt auswählen, der auf dem MC abgelegt ist, und ans Steuerteil senden.
Bei den Elektronikhändlern wie Conrad oder Reichelt gibt es ja sogenannte Entwicklungsboard bereits mit USB, Microschips usw.
Kann mann nicht so ein Board nicht für sowas nutzen? Sind ja auch nicht so teuer. Nur müssen diese ja auch irgendwie Programmiert werden. Auf den Bords sind auch freie Steckplätze für allerlei widerstände undsoweiter. Für das Board hab ich mal Blind ins Internet gegriffen ohnen zu wissen ob das geht.
Da hab ich jetzt nicht soviel Ahnung von.
Zuletzt geändert von Hvler am Dienstag 25. Dezember 2012, 17:12, insgesamt 2-mal geändert.
Hvler
Postleitzahl: 14715
Re: Elektronik zündung erweitern?
Beitragvon BernhardS am Dienstag 25. Dezember 2012, 20:22
na dann erstmal herzlich willkommen.
Egal wieviel man kann, es gibt immer eine Aufgabe die eine Nummer zu groß ist. Man geht dann her und zerlegt diese Aufgabe in Teilaufgaben von denen man einige jetzt lösen kann. Die verbleibenden Teile muss man dann halt erlernen.
Dieses Vorhaben gehört dringend strukturiert.
Die Elektronik braucht eine Stromversorgung. Beim Moped ist die vermutlich sehr unstetig und mit Impulsen von der Zündung verseucht. Sowas mag ein Mikrokontroller überhaupt nicht.
Die Impulse von der Magnet-Zündung abnehmen heißt sich um eine ordentliche Lösung rummogeln. Es sollte ein Geber auf der Kurbelwelle sein, der es ermöglicht den Drehwinkel festzustellen. Das kann eine einfache Kombination Magnet-Hallsensor sein.
Das Fenster für den optimalen Zündzeitpunkt ist nicht besonders groß. Woher kommen die Daten wie weit verstellt wird?
Einen Mikrokontroller zu programmieren, das ist wie Radfahren oder Schwimmen. Das geht nicht per Fernanweisung, das muss man selbst lernen.
Dies ist ein Hardware-orientiertes Forum. Der Schwerpunkt liegt eher im "normalen" Stromnetz. Mikrokontroller kommt nur gelegentlich vor.
Wenn jemand mit einer interessanten Bastelei auftaucht, dann steigt man schon daruf ein. Der Fragesteller sollte aber sein Vorhaben schon selbst umsetzen wollen und aufzeigen was er bisher ausprobiert hat. Man hilft dann gern bei der Fehlersuche oder mit einem Tip wenn der richtige Gedanke nicht einstellen will.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 26. Dezember 2012, 16:38
Simson hat mit der elektronischen Zündung die Nachteile einer Unterbrecherzündung erfolgreich beseitigt. Ist Diese richtig eingestellt, gibt es keinen Grund etwas zu Verschlimbessern.
Beitragvon Hvler am Mittwoch 26. Dezember 2012, 19:18
Eigentlich gehts ja um eine 2 Zylinder 2Takt Suzuki aus den 70ern. Da die zündung fast identisch mit der der Simson ist, nur etwas grösser und mit 2 Impulsgebern, wollte ich erst an der Simson "Proben". Ist eben Billiger wenn was Kaputt geht.
Habe aber inzwischen Programmierbare Zündungen für Trabant und Wartburg gefunden die Funktionieren sollten.
Ist im endeffekt vielleicht sogar günstiger. Bin eben mehr Mechaniker.
Danke und noch einen guten Rutsch
Hvler
Postleitzahl: 14715
