Waschmaschine Siwamat WXL 1480 EU/01 reagiert nicht mehr
Beitragvon tandemff am Freitag 28. Dezember 2012, 17:59
Guten Tag miteinander. Meine Maschine macht keinen Mucks mehr. Eben noch gelaufen und jetzt nichts mehr. Kein Display leuchtet, keine Geräusche gar nichts rührt sich mehr.( wie, wenn der Stecker nicht drinnen wäre)
Nach Studium des Forums habe ich folgendes ausprobiert :
Durchmessen. Es kommt Strom am Stecker, nach dem Filter und an der Platine an.
Platine checken. Ich habe die komplette Elektronik zerlegt, Sichtprüfung, alles OK
Rückwand abgebaut, Sichtprüfung, OK
Front abgebaut, Schwimmerschalter bewegt. Maschine ist trocken, Schwimmer lässt sich bewegen und schaltet auch den Mikroschalter.
Habe nun alles zusammengebaut und weiß nicht weiter. Hat jemand noch eine Idee für mich?
E-NR WXL1480EU/01 FD 8404 600251
Danke für eure Hilfe :sm12:
tandemff
Postleitzahl: 86842
Re: Waschmaschine Siwamat WXL 1480 EU/01 reagiert nicht mehr
Beitragvon anders am Samstag 29. Dezember 2012, 12:19
Nächster Verdacht fiele dann wohl auf das Hilfsnetzteil der Elektronik.
Ist die Stromzufuhr zum Trafo durch ein defektes Bauteil unterbrochen, oder hat der Trafo selbst primär- oder sekundärseitig eine Unterbrechung?
P.S.:
Hast du schon die Funktion des Netzschalters überprüft?
Wenn sich die Elektronik nicht einschalten lässt, können auch die anderen Schalter und Sensoren nicht funktionieren.
Zuletzt geändert von anders am Samstag 29. Dezember 2012, 12:32, insgesamt 1-mal geändert.
