Verschaltung Druckschalter Brunnenpumpe
Neuer Beitragvon erwin97 am Donnerstag 3. Januar 2013, 15:58
Hallo liebe unsichtbaren Helfer,
habe eine neue Tiefenbrunnenpumpe installiert. Der Motor ist ein Einphasenmotor mit vorgeschaltetem Kondensator und wird über 220V versorgt. . Zum Motor gehen dann 4 Leitungen (Erde, Nullleiter, Leiter sowie der über den Kondensator verzweigte Nullleiter).
Ich möchte nun einen Druckschalter einbauen, der die Pumpe beim Erreichen eines bestimmten Druckes am Druckkessel abschaltet bzw. beim Unterschreiten eines Druckes wieder einschaltet.
Dazu meine Fragen an die Fachleute:
1. Welche Leitungen muss der Druckschalter schalten? Die 220V Versorgungleitung oder die direkte Zuleitungen zum Motor?
2. Muss auch der Nullleiter geschaltet werden?
Gruß Erwin
erwin97
Postleitzahl: 21218
Re: Verschaltung Druckschalter Brunnenpumpe
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 3. Januar 2013, 16:09
Es wird Grundsätzlich die Zuleitung geschaltet. Am Besten ist es 2 polig zu Schalten also L und N. PE wird nie geschaltet! Nebenbei gesagt 220 V sind seit ca 20 Jahren nicht mehr aktuell die Netzspannung beträgt 230 Volt.
Neuer Beitragvon erwin97 am Donnerstag 3. Januar 2013, 16:26
Hallo „der mit den kurzen Armen“
nicht nur kurze Arme sondern auch kurze Reaktionszeiten! :top:
Danke für die schnelle Antwort.
Erwin
PS.: Die 230V haben ich und meine Glühbirnen auch schon bemerkt. :roll: Es ist nur der allgemeine Sprachgebrauch, der die 220V immer wieder aufleben lässt.
erwin97
Postleitzahl: 21218
