Habe ein Problem mit LEDs, bitte helft mir!!!
Beitragvon juldom100 am Donnerstag 3. Januar 2013, 13:37
ich habe in meinen schrank Plastikleisten mit LEDs montiert, pro Leiste 6 Rote (2.25V), 4 Gelbe (2,5V) und 3 Grüne (2.20V). Ich habe ausgerechnet, dass ich pro Leiste für Rot 4,70 Ohm, für gelb 1.5 Ohm und für Grün 10 Ohm brauche. Mein Trafo liefert 2,8 Volt (steht drauf). Nun wird der widerstand, wenn ich zum Beispiel von einer Leiste Grün anklemme sehr heißt, dass sogar heißkleber schmilzt. Habe ich mich verrechnet?
juldom100
Postleitzahl: 67227
Re: Habe ein Problem mit LEDs, bitte helft mir!!!
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 3. Januar 2013, 15:00
Du solltest dich mal mit den Grundlagen von LED beschäftigen.
Hier ein kleiner Link http://www.spaceflakes.de/led-rechner
Erkläre mal bitte wie du auf die Widerstandswerte kommst.
Zweitens dürfte der Trafo ungeeignet sein (der liefert Wechselspannung und keine Gleichspannung)
LED mögen keine Wechselspannung.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Donnerstag 3. Januar 2013, 15:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon juldom100 am Donnerstag 3. Januar 2013, 15:23
Danke, habe jezt aber doch noch eine Frage:
Ausgerechnet hat der rechner nunl, dass ich Pro Rote-LEDs einer Leiste je einen widerstand von 27 Ohm brauche. Ich habe die Leisten nun fertig, kann niht an jede LED einen widerstand hängen. Wie kann ich das nun ausrechnen, wie der widerstand sein muss?
juldom100
Postleitzahl: 67227
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 3. Januar 2013, 15:33
noch mal zum Mitmeiseln : der Trafo ist ungeeignet er liefert Wechselspannung und was ist da unverständlich jede Led benötigt auf Grund der geringen Spannung ihren eigenen Vorwiderstand!
Deine ganze Schaltung ist reiner Müll !!!
Beitragvon juldom100 am Donnerstag 3. Januar 2013, 15:40
Müll ist die nicht, sonst würde das ja nicht funktionieren. Meine frage war ja nur, wie groß die Widerstände groß sein müssen.
juldom100
Postleitzahl: 67227
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 3. Januar 2013, 15:44
Led ohne eigenen Vorwiderstand parallel geschaltet sind nur Müll! Deine LED werden das nicht lange überleben!
Ich schreibe nicht umsonst beschäftige dich mal mit den Grundlagen zur LED.
http://www.loetstelle.net/grundlagen/led/led.php
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Donnerstag 3. Januar 2013, 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 3. Januar 2013, 21:40
juldom100 hat geschrieben:Habe ich mich verrechnet?
Das ist schwer zu sagen. Was hast Du denn gerechnet??
Zum Beispiel: 3 grüne LED´s - jede zieht 20mA, sind 60mA. Mal 2,8 minus 2,2 also 0,6Volt
0,6 Volt mal 0,06 Ampere ergibt 0,036 Watt. Davon wird kein Widerstand heiß. Also ist was faul.
0,6Volt geteilt durch 0,06Ampere ergeben bei mir übrigens 10 Ohm.
Beschreib auch mal Deinen Trafo oder, noch besser, stell ein Foto vom Typenschild rein.
Beitragvon juldom100 am Freitag 4. Januar 2013, 09:02
Danke für die ausführliche Antwort, das ist echt komisch, denn ich habe auch einen 10 ohm widerstand angeschlossen.
juldom100
Postleitzahl: 67227
Beitragvon juldom100 am Freitag 4. Januar 2013, 09:06
Sorry für die Quali, hier noch einmalalle Daten:
AC-DC Adaptor: TPL-081200-GS-1C
Inpt 230V (zeichen für wechselspannung) 50hz 9,6W
Output 2,8V (Zeichen für Gleichspannung) 1200mA 3,36VA
juldom100
Postleitzahl: 67227
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 4. Januar 2013, 09:22
so das ist ein Netzteil und kein Trafo! Die 2,8 V liefert das Netzteil bei Nennbelastung von 1200mA. Bei der geringen Belastung die du von dem Netzteil abverlangst dürften da rund 4 -6 V raus kommen.
so nun rechnen wir mal 4V: 10 Ohm = 0,4 A und 0,4 A *4 V = 1,6 W und damit sieht das Ergebnis schon anders aus! Noch schlimmer wird das ganze bei 1,5 Ohm hier rechne ich mal Spaßeshalber mit nur 1 V über dem R
1V:1,5Ohm=0,6 A 0,6A*1 V = 0,6 W und das ist selbst für einen 0,5 W R zu viel!
Edit: Rechnen wir mal weiter 13 LED*0,02A =260 mA das ist noch Längen von den 1200mA die das Netzteil liefert entfernt, aus diesem Grund wird die Ausgangsspannung höher als die 2,8 V liegen!
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Freitag 4. Januar 2013, 09:26, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon juldom100 am Freitag 4. Januar 2013, 09:48
Dankê, ich habe jezt mal Probeweise an jede farbe einer leiste mal einen 10 ohm widerstand dranngehängt, dann wurde der erste nicht mehr so heiß, werde jezt abeer dch noch eine stufe höher gehen, zur sicherheit
juldom100
Postleitzahl: 67227
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 4. Januar 2013, 10:39
Warum machst du nicht Nägel mit Köpfe? Jede LED benötigt ihren eigenen Vorwiderstand! So schwer die 13 R ein zulöten kann es doch gar nicht sein.
Erstens leben deine LED länger und zweitens verringert sich die Verlustleistung jedes einzelnen Widerstandes drastisch! Beispiel : 1 V*260mA = 260mW aber 1 V*20mA = 20 mW
Beitragvon derguteweka am Freitag 4. Januar 2013, 11:32
Angeregt durch einen anderen LED-Thread muss ich mal ganz dumm die Frage in den Raum stellen: Was sind denn das fuer LEDs? Brauchen die wirklich nur 20mA? Oder sind das irgendwelche Monsterteile in der 350..700mA Klasse? Und von wo hast du die im ersten Post erwaehnten ominoesen Spannungen der verschiedenen LEDs her?
Trafo und Verschaltung ist fuer diese Anwendung imho eh' "stark suboptimal", ums mal vorsichtig zu formulieren.
49371
Beitragvon BernhardS am Freitag 4. Januar 2013, 19:30
juldom100 hat geschrieben:Sorry für die Quali, hier noch einmalalle Daten:
Hat eigentlich niemand mehr eine vernünftige Kamera? 5 Millionen Pixel und dann ein Bild als wären es fünfzigtausend.
Wenn man bei Google "LED" eingibt melden sich mehrere Millionen Shops. Dort gibt es "für einen schmalen Taler", also recht günstig auch die Vorschaltgeräte.
Beitragvon ELW 2 am Freitag 4. Januar 2013, 23:29
Kamera???? -> Handy!! :sm12:
Plastikleisten mit LEDs, hört sich super an!!
Hast du mal ein Foto davon, aber bitte in ansehnlicher Form!
Dann kann man dir noch gezielter Helfen!
49388
