Ersatz für "alte" Dioden gesucht
Beitragvon madmichael am Freitag 11. Januar 2013, 16:57
ich hab mir neulich einen alten AV-Receiver (Philips FR980) gekauft. Laut Vorbesitzer geht er nicht an, was dann auch stimmte. Wie vermutet, ist am Netzteil was durchgebrannt. Fünf Dioden um genau zu sein. Das Datenblatt vom Hersteller habe ich, daraus dann auch die Bezeichnung der Dioden. Nun finde ich aber bei den einschlägigen Online-Händlern diese Dioden nicht.
Sicher gibt es dafür "Nachfolgemodelle" oder so. Nur wie finde ich die? Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke im Voraus.
madmichael
Postleitzahl: 06108
Re: Ersatz für "alte" Dioden gesucht
Beitragvon anders am Freitag 11. Januar 2013, 17:22
Es ist völlig witzlos und Material- und Zeitverschwendung ohne jegliche Kenntnisse und ohne Schaltplan irgendwelche Teile zu erneuern, die "durchgebrannt" sind.
Laß das Teil von einem Fachmann reparieren, oder wirf es weg, wenn es das nicht wert ist.
Beitragvon derguteweka am Freitag 11. Januar 2013, 17:27
madmichael hat geschrieben:Nur wie finde ich die? Kann mir jemand einen Tipp geben?
Eine gute Strategie waere, die Typenbezeichnungen nicht geheim zu halten...
Ansonsten kannst du anhand der geheimen Typenbezeichnung und dem Einsatzgebiet die Dioden grob kategorisieren nach:
schnell/langsam, Si/Ge/Schottky, max. Sperrspannung, max. Durchlassstrom und dir dann beim Haendler deiner Wahl eine "moderne" Diode aussuchen, die passend ist.
Weiterhin sollte sichergestellt sein, was wirklich alles kaputt ist... und nicht was der Vater vom Schwager vom Arbeitskollegen meint, zu glauben.
Edit: Oops - zu langsam getippt...
Zuletzt geändert von derguteweka am Freitag 11. Januar 2013, 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
49501
Beitragvon madmichael am Samstag 12. Januar 2013, 06:47
anders hat geschrieben:Es ist völlig witzlos und Material- und Zeitverschwendung ohne jegliche Kenntnisse und ohne Schaltplan irgendwelche Teile zu erneuern, die "durchgebrannt" sind.
Mit Datenblatt meinte ich unter Anderem auch den Schaltplan...
madmichael
Postleitzahl: 06108
Beitragvon madmichael am Samstag 12. Januar 2013, 06:53
An den geheimen Typenbezeichnungen ist was dran. :mrgreen: Also werde ich das Geheimnis mal lüften: 1.) 1D3 1A 200v und 2.) ZENNER MTZJ33D 33V.
mfG
Micha
madmichael
Postleitzahl: 06108
Beitragvon derguteweka am Samstag 12. Januar 2013, 08:05
madmichael hat geschrieben:An den geheimen Typenbezeichnungen ist was dran. :mrgreen: Also werde ich das Geheimnis mal lüften: 1.) 1D3 1A 200v und 2.) ZENNER MTZJ33D 33V.
Beim googlen nach 1D3 kommt verdaechtig oft der Hinweis, dass es eine 3W Z-Diode sein koennte. Das passt nicht zu 1A 200V. Die Frage ist dann, wozu ist diese Diode da - wenns Teil eines Gleichrichters (fuer 50Hz) ist, dann ist es keine Z-Diode. Als Allerweltstyp, der 200V und 1A aushaelt, kann man die 1N4007 nehmen. Ist die Diode in einem Schaltnetzteil verbaut und wird mit ein paar KHz betrieben, waere die 1N4007 voellig ungeeignet.
Ist die 33V Z-Diode dazu da, die Abstimmspannung eines Tuners zu stabilisieren? Da wuerde mir spontan der TAA550 einfallen - musst du aber gucken, ob das mit der Verlustleistung passt. Wenns kein Tuner ist (oder der eine gute AFC hat), der dranhaengt, dann wird irgendeine Z-Diode mit 33V und entsprechender Leistung (kann man ungefaehr anhand der Diodenabmessungen abschaetzen) tun.
49513
Beitragvon madmichael am Samstag 12. Januar 2013, 08:42
Mhh... Ich häng mal die Ausschnitte vom Service-Manual an. Die entsprechenden Dioden sind mit nem Pfeil markiert.
Eventuell hilft das.
Ich denke mal, da hat jemand den Spannungsschalter von 220v auf 110v gestellt oder so...
Zuletzt geändert von madmichael am Samstag 12. Januar 2013, 08:44, insgesamt 1-mal geändert.
madmichael
Postleitzahl: 06108
Beitragvon anders am Samstag 12. Januar 2013, 11:17
Gratuliere!
Außer diesen Dioden werden dann auch die Elkos CB01 und CB05 hinüber sein.
Ob der Spannungsregler QB01 und die Diode QB08 diese Aktion überlebt haben, wird man spätestens dann sehen, wenn man die offensichtlich kaputten Dioden ersetzt hat.
Mit etwas Pech ist auch die Röhre des Display durchgebrannt.
Da ich vor dem Standbay-Trafo LB01 keine Sicherung finde, ist es wahrscheinlich, daß auch er hinüber ist.
Weitere Schäden, insbesondere an den Ausgängen des Hauptrafos LO01 sind nicht ausgeschlossen.
Dieser Trafo dürfte aber noch in Ordnung sein, weil er entweder nicht mit umgeschaltet wurde, oder durch seine Sicherung J001 geschützt war.
Beitragvon madmichael am Samstag 12. Januar 2013, 12:10
Gratuliere!
Das mit dem Schalter ist nur ne Vermutung. Ich hab das Teil wie gesagt gebraucht gekauft. (in der E-Bucht für 18€)
CB01 und CB05 sehen noch gut aus, also nicht geplatzt oder ausgelaufen o.ä. (mir ist klar aber, dass das nichts bedeuten muss...)
Die einzige Sicherung am Trafo ist eine 3,15A die über JB05 angebunden ist.
madmichael
Postleitzahl: 06108
Beitragvon Mr.Ed am Samstag 12. Januar 2013, 13:00
1D3 ist eine Diode von Rectron, eine 1N4003 bis 1N4007 sollte als Ersatz taugen.
MTZJ33B ist eine 33V 0,5W Z-Diode. Eine ZPD33V wäre da ein möglicher Ersatz.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
49523
Postleitzahl: 45657
Beitragvon madmichael am Samstag 12. Januar 2013, 14:31
Danke für die Hilfe! Die Teile sind bestellt und ich werde berichten was der Tausch bewirkt hat.
madmichael
Postleitzahl: 06108
