600V Offset auf 2kV Wechselspannung
Neuer Beitragvon schoegges am Montag 11. Februar 2013, 15:05
ich versuche für ein physikalisches Praktikum einen Versuch aufzubauen und habe folgendes Problem:
Ich habe 3 Wechselspannungen mit einer Phasenbeziehung von 120° ca. 50Hz und einer Spannung von ca. 2kV. Strom muss keiner fließen (keine Last) es geht lediglich um das erzeugen von elektrischen Feldern zwischen 6 Scheiben
(Die Werte sind mit "ca." angegeben, da man im besten Fall Frequenz und Spannung schrittweise erhöhen soll, für den Anfang jedoch würde mir genügen das vorliegende Problem für eine fixe Situation zu lösen)
Auf eine der 3 Spannungen soll nun ein 600V Offset gegeben werden, soll heissen die Spannung oszilliert nicht mehr um Null sondern eben um eine Gleichspannung von 600V.
Da ich Physiker bin habe ich leider keinerlei Ahnung ob und vorallem wie sich so etwas realisieren bzw beschalten lässt.
Die Wechselspannung ist gegeben, alles andere wie beispielsweise Netzgerät für die 600V muss gekauft werden, jedoch was für eins?
Also zusammenfassend:
Offset von 600V erzeugen:
- Wie?
- Welche Geräte?
Mit freundlichem Gruß
Schoegges
schoegges
Postleitzahl: 71272
Re: 600V Offset auf 2kV Wechselspannung
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 11. Februar 2013, 15:37
das soll vermutlich irgendeine Situation im Stromnetz abbilden. Dort haben die drei Phasen einen gemeinsamen Nullpunkt, auch Sternpunkt genannt.
Nur mal zum Mitdenken: Der Sternpunkt ist häufig geerdet, aber bei weitem nicht immer. Oft wird über eine Drossel geerdet, so daß ein gewisses Potential zur Erde möglich ist.
Angenommen Dein "Generator" ist zu Versuchsbeginn nicht geerdet und Du erstes den Sternpunkt über eine Trafowicklung. Dann kann man auf die andere Wicklung des Trafos eine Spannung mit geeigneter Phasenlage einspeisen.
Kommt das hin?
Neuer Beitragvon anders am Montag 11. Februar 2013, 16:03
Wieso 6 wenn du nur 3 Spannungen hast?
Oha!
Selbst unsere Bundeskanzelerin dürfte das noch hinkriegen.
Wenn kein Strom fliesst, dann kannst du die Wechselspannungen über Kondensatoren (100nF, 1000V) koppeln und beliebige Offsetspannungen mittels hochohmiger Widerstände (10 MOhm) zuführen.
Die Widerstände müssen die volle Wechselspannung aushalten können, was bei den üblichen nicht der Fall ist.
Man kann aber problemlos z.B. 20 billige 500kOhm Widerstände hintereinaderschalten um die Spannungsfestigkeit zu erreichen.
Maßnahmen gegen Sprühverluste treffen, sonst stimmt das ohmsche Gesetz nicht mehr!
Neuer Beitragvon ELW 2 am Dienstag 12. Februar 2013, 17:05
Der Titel kam mir so bekannt vor, den hatte ich heute morgen schon bei µC.net gesehen....
http://www.mikrocontroller.net/topic/286573
http://www.elektronik-kompendium.de/for ... order=time
Andreas
ELW 2
49978
Postleitzahl: 59063
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 13. Februar 2013, 01:56
Danke @ ELW 2 !
Diese rücksichtlosen Crossposter werden allmählich zum einer Epedemie.
Von mir bekommt dieser schoegges jedenfalls keine Auskunft mehr.
TILT!
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 13. Februar 2013, 12:40
Aber der Kommentar war hübsch:
>Des weiteren weiss ich nicht genau was bei dem Widerstand die 10 meg
>heissen bzw. beim Kondensator 10n.
Ist das Mut, Ignoranz oder Unwissenheit bei diesem Kenntnisstand mit
2600V herumzuhantieren?
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 13. Februar 2013, 18:14
Bei 2 KV und überlagerter Gleichspannung hört die Bastelei auf! an Jeder Hochschule gibt es dafür verantwortliche Leute mit Diesen soll und Muss geklärt werden wie was und unter welchen Bedingungen aufgebaut wird!
Zum Zweiten sind Großpostings nicht ohne Grund verpöhnt! Aus diesen beiden Gründen wirft der Schlosser mal den Schlüssel weg.
