Kondensatormotor
Kondensatormotor
Neuer Beitragvon RJHoldi am Mittwoch 24. März 2004, 14:06
Ich will den Motor eines elektrischen Seilzugs etwas anders verwenden. Und zwar will ich diesen über eine Schützschaltung in Links- und Rechtslauf betreiben. Dies ist aber nicht mein Problem. So wie ich den Kondensatormotor verstehe, erreiche ich die Drehrichtungsänderung durch Umpolen der Hilfswicklung Z1-2. Auf dem Klemmbrett des Motors ist die interne Schaltung aufgeklebt. In dieser sind aber die Anschlüsse U2 und Z1 permanent verbunden. Der Kondensator ist ja auch im Griff, nur auf der Schaltung ist er nicht eingezeichnet.
Wie kann ich hier die Drehrichtung ändern ?!
Grüße Reinhold
RJHoldi
Bild für Rechts- und Linkslauf
Neuer Beitragvon Borg am Mittwoch 24. März 2004, 14:46
Hallo Reinhold,
ich denke das du mit diesem Bild dann auch was anfangen kannst.
Wie du siehst ist die Brücke von der gwünschten Drehrichtung abhängig. Dein Schaltbild zeigt also die "linke" Variante.
Ich hoffe das ich dir weiter helfen konnte. Ist zwar nicht die beste Bildqualität, aber noch gut zu erkennen. Ich war gerade ein bisschen im Stress. :me:
Borg
Borg
5014
Neuer Beitragvon RJHoldi am Mittwoch 31. März 2004, 15:33
Danke für die Antwort,
aber wie es aussieht ist es wirklich fest verkabelt. Gibts noch ne Möglichkeit die Drehrichtung zu ändern.
Gruß Reinhold
RJHoldi
Neuer Beitragvon Borg am Donnerstag 1. April 2004, 08:48
Hallo Reinhold,
wenn die Brücke zwischen den Wicklungen intern vollzogen ist, gibts wohl keine Variante mehr. Oder sind sie Wicklungen nach aussen geführt, und stecken vielleicht nur zusammen unter der Klemme. Dann könnte man das ganze ja von Hand neu verdrahten.
Dein Bild deutet allerdings auf eine interne Brücke hin.
Borg
Borg
5040
Re: Kondensatormotor
Neuer Beitragvon srbtl2011 am Dienstag 15. Juni 2010, 18:05
Hallo an alle,
ich hab gerade ein ähnliches Problem. ein freund will die drehrichtung eines wechselstrommotors mit 6 anschlüssen mittels einer schützsteuerung umkehren. suche jetzt schon wie verrückt bei google find aber nix.
hat einer von euch zufällig einen schaltplan dafür? ist ne prüfungsaufgabe. prüfung ist heute und morgen. :lol:
mfg,
dennis
srbtl2011
38636
Postleitzahl: 47475
Neuer Beitragvon Ladungsträger am Donnerstag 17. Juni 2010, 08:34
zu den sechs Anschlüssen hört sich für mich nach DASM-Motor an. Eventuell sind diese sogar mit W1, W2, W3 beschriftet? Dan genügt es 2 der 3 Phasen zu tauschen und die Drehrichtung ändert sich.
Wie wärs mit Wendeschütz?
Gruß!
Ladungsträger
Ladungsträger
38641
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 10 Gäste
