LED-Lichtorgel per TIP31C - Pegel regeln
Neuer Beitragvon Tischler am Freitag 1. März 2013, 20:29
ich habe mir folgende Schaltung als Lichtorgel gelötet (siehe Foto), allerdings nur mit einer LED und 9V Spannung. Ich muss die Lautstärke bis zu einem bestimmten Punkt aufdrehen, damit die LED vernünftig hell zur Musik leuchtet.
Ich möchte bei leiser, sowie bei lautet Musiklautstärke, dass die LED vernünftig zur Musik aufleuchtet.
Kann ich das mit einem Poti realisieren? Falls ja, an welcher Stelle muss ich den einlöten und welchen Wert sollte der haben?
Oder gibt es einen anderen Weg zur Lösung?
danke
Zuletzt geändert von Tischler am Freitag 1. März 2013, 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
Der Tischler
Tischler
Re: LED-Lichtorgel per TIP31C - Pegel regeln
Neuer Beitragvon anders am Freitag 1. März 2013, 21:12
Nein, mit einem Poti könntest du die Steuerspannung nur verringern.
Wenn die Geschichte empfindlicher werden soll, musst du das Signal nicht abschwächen, sondern verstärken.
Im übrigen ist die gezeigte Schaltung zwar einfach, aber recht gefährlich für die Bauteile:
Bei Ansteuerung mit einem kräftigeren Verstärker kann wegen der fehlenden Strombregrenzung der TIP beschädigt werden, und u.U. sogar der Verstärker!
Neuer Beitragvon Tischler am Freitag 1. März 2013, 21:27
oh ha. ok danke. dann werde ich die schaltung mal vernichten
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon Tischler am Freitag 1. März 2013, 21:32
hättest du für mich einen schaltplan für eine led-lichtorgel? ich würde mir gerne einen löten.
gegoogelt habe ich auch schon sone weile.
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon Walter am Samstag 2. März 2013, 07:39
Moin Tischler,
Mail mich mal an.
GW
Walter
50228
Postleitzahl: 90765
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 3. März 2013, 00:01
Wenn's was gutes sein soll,nimm dieses.
http://www.elv.de/lichtorgel-lo-12-komplettbausatz.html
