IC 4518 schaltet nur beim Einschalten
Neuer Beitragvon Zerstoerer5000 am Montag 4. März 2013, 20:31
ich habe die Seite dieelektronikerseite.de entdeckt, und auf der diese Schaltung:
http://www.dieelektronikerseite.de/Circ ... Bandit.htm
gefunden..
Ich habe sie nachgebaut, und nun habe ich das Problem, wenn ich Spannung (9V) anlege, gehen zufällige LED's an. Das sollte ja auch so sein..
Wenn ich nun aber den Taster drücke, dann passiert nichts.
Die 3 Takter gehen allerdings.. Ich habe (ohne IC) von IC-Fassung-Pin 10 (auch 2 und bei der anderen Fassung die 10) nach Gnd mit dem Multimeter den Durchgangsprüfer (Summer) verwendet. Im Ursprungs-zustand passiert hier nichts. Wenn ich nun den Taster drücke, höre ich ein am Anfang schnelles Piepsen und dies wird immer langsamer bis es am Schluss komplett aufhört. Die Zeit, bis es mit dem Schwingen aufhört, ist bei allen 3 Verschieden. Dies liegt ja an R1, R2 und R3.
Ich habe auch schon die IC's getauscht, und alles doppelt Nachgemessen (Versorgungsspannung, CP0 und MR an den IC's sowie CP1..)
Kann mir jemand sagen, warum die Schaltung nicht funktioniert?
Grüße,
Kevin
Zerstoerer5000
Postleitzahl: 79106
Re: IC 4518 schaltet nur beim Einschalten
Neuer Beitragvon derguteweka am Montag 4. März 2013, 21:36
Ich vermute mal, dass das von dir beobachtete Verhalten mit dem Datenblatt vom 4518 uebereinstimmt. Im Datenblatt von NXP; im Kapitel 7 gibts ne Tabelle, in der steht "no change", wenn CP0 auf High liegt...Das Ding zaehlt die Impulse an CP1 dann, wenn CP0 auf Low liegt, wuerd' ich mal so auf die Schnelle sagen.
50284
Neuer Beitragvon Zerstoerer5000 am Montag 4. März 2013, 22:10
Danke!
Ich hab den CP0 einfach mal auf Low (Gnd) gelegt und es geht! Aber laut dem dort gezeigten Schaltplan liegt der CP0 doch eindeutig auf High (+9V)?
Oder bin ich da blind?
Ich hatte von dieser Seite eigentlich noch nie Probleme mit der Pinbelegung von IC's - dachte eigentlich, ich könnte mich auf sie Verlassen..
Danke nochmal fürs helfen,
grüße,
Kevin
Zerstoerer5000
Postleitzahl: 79106
Neuer Beitragvon anders am Montag 4. März 2013, 22:38
Der Schaltplan ist eben falsch.
Das geht doch einwandfrei aus Blockschaltbild des Zählers im Datenblatt hervor:
PhiA= Pin2 * /Pin14
PhiB= Pin10 * /Pin9
D.h. Wenn du über Pin10 und Pin2 taktest, müssen Pin9 und Pin14 Low sein.
P.S.:
Wenn du in den Verdrahtungsplan des Steckbrett betrachtest, siehts du, dass es dort ja auch so gemacht wurde.
Zuletzt geändert von anders am Montag 4. März 2013, 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Zerstoerer5000 am Montag 4. März 2013, 23:26
Ich bin eben nur nach Schaltplan gegangen..
Wer macht den Schaltplan falsch, aber die Zeichnung darunter im Steckbrett richtig? :roll:
Zerstoerer5000
Postleitzahl: 79106
Neuer Beitragvon derguteweka am Dienstag 5. März 2013, 07:30
Zerstoerer5000 hat geschrieben:Wer macht den Schaltplan falsch, aber die Zeichnung darunter im Steckbrett richtig? :roll:
Schusseligkeit oder Easteregg - such's dir raus :mrgreen:
50294
