AEG LAVAMAT FUTURE pcn 914 001 369 00 Motor dreht an - steht
Neuer Beitragvon fkl4lev am Mittwoch 27. März 2013, 08:30
Guten Tag,
obige Waschmaschine warf die Fehlermeldung C9 aus. Kohlenkontrolle war negativ, beim Starten z.B. Schonschleudern dreht der Motor kurz hoch und bleibt dann ausdrehend stehend.
Motor sn 645 256 280, wie kann ich den Tacho auf Funktion kontrollieren bzw. abziehen, um den Magneten auf der Welle zu kontrollieren?
Wo sitzt gegebenfalls die Steuerplatine?
Wer kann gegebenfalls so einen Motor durchtesten und wie?
Danke im voraus - weisse Ostern
fkl4lev
fkl4lev
Postleitzahl: 51381
Re: AEG LAVAMAT FUTURE pcn 914 001 369 00 Motor dreht an - s
Neuer Beitragvon Andreas63 am Sonntag 31. März 2013, 09:50
Hallo, vestehst du was von elektrik?
MfG
Andreas63
50653
Postleitzahl: 06642
Neuer Beitragvon Andreas63 am Sonntag 31. März 2013, 09:56
je nach Motor kannst du den Tachogenerator abziehen.
mit Gefühl, bei älteren Modellen war der Magnet in die Welle geschraubt, also wenn die Spule ab ist, und der Magnet sehr locker ist, dann könnte das die Ursache sein.
die Spule hat in der Regel 180 - 250 Ohm, ansonsten die Kabel verfolgen, auf Kabelbruch kontrollieren,
um den Motor ohne Elektronik zu prüfen brauchst du ein altes Netzkabel und eine Brücke mit 6.3 mm Kfz Stecker
Andreas63
50654
Postleitzahl: 06642
