Gegen versehentliches Ausschalten
Neuer Beitragvon DG0JG am Samstag 30. März 2013, 20:50
Hallo Gemeinde,
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe einen größeren Raum mit ca. 13 HCI Gasentladungslampen.
Diese Lampen kann man einschalten über einen normalen Schalter.
Das Problem ist wenn man diese ausschaltet ist ein Einschalten erst nach ca. 10min möglich was physikalisch
bedingt ist.
Ich möchte jetzt eine Schaltung erstellen (am besten mit Eltako) wo ich die Lampen sofort einschalten kann aber das versehentliche ausschalten soll verhindert werden in dem ich länger (ca. 5sec) den Taster erst bedienen muss damit die Lampen ausschalten.
Leider bin ich bei Eltako nicht so richtig fündig geworden.
Habt Ihr eine Idee wie ich das bewerkstelligen kann ?
Stephan
DG0JG
Postleitzahl: 65719
Re: Gegen versehentliches Ausschalten
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 31. März 2013, 21:12
13 Laternen..ist der kleine Eltako (Stromstoßschalter) da nicht etwas überlastet?
Öfters schalten macht der nicht lange mit.
Ich würde ein Zeitrelais ohne Selbsthaltekontakt nehmen.
Ob es das von Eltako gibt,weiß ich nicht.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 31. März 2013, 21:40
ohne etwas in die Trickkiste zu greifen dürfte das schwer fallen.
Hier mal die Nachbildung eines Stromstossschalters mit Relais
Damit K2 nur verzögert anziehen kann muss ein Elko über einen R verzögert aufgeladen werden :idea:
Die Zeitkonstante kannst du ja ausrechnen.
Die Selbsthaltung von K2 muss den R überbrücken
K3 sollte schon ein kräftiges Relais besser Schütz sein.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Sonntag 31. März 2013, 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 1. April 2013, 14:04
also Du willst beabsichtigtes und unbeabsichtigtes Ausschalten unterscheiden. Unbeabsichtigt ist: wenn Leuchten Ein und Schalter kurz gedrückt.
Beabsichtigtes Schalten ist: ? - z.B. Leuchten sind EIn und Schalter wird länger als 2 Sekunden gedrückt.
Mit Standartkomponenten....Hmmm...
Damit ergibt sich, daß zusammen mit den Leuchten ein Relais versorgt wird, das den Tastendruck auf etwas Zeitverzögerndes umlenkt. Der Tastendruck startet ein Zeitglied. Wenn nach Ablauf des Zeitglieds der Taster immer noch gedrückt ist, dann bewirkt dies das Ausschalten.
Hmmm... immer noch nicht ganz einfach. Irgendwie komme ich dahin, daß man zwei Zeitglieder braucht.
Wieviele Bausteine darf man denn verbauen?
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 1. April 2013, 17:17
Wenn du damit leben kannst das sowohl beim Ein als auch beim Ausschalten der Taster mindestens 5 Sekunden gedrückt werden muss hilft ein Anzugverzögertes Relais.
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 4. April 2013, 19:55
Man könnte auch einen Schlüsselschalter,mit Momentkontakt(Taster) nehmen,
ohne Schlüssel,kein ausschalten. :-)
