Signal umwandeln.
Signal umwandeln.
Neuer Beitragvon patrick11 am Dienstag 9. April 2013, 12:33
Guten Tag.
habe folgendes Problem. Mein Wunsch ist es einen Spannungsimpuls ( 100V , Dauer 100ms) in ein Spannung von 5V zu minimieren und diese solange wie möglich konstant zu halten .
sprich, dass die Energie von diesem Impuls gespeichert wird und diese dann in 5V ausgegeben wird mit einer dementsprechenden Dauer.
Ist sowas zu realisieren?
Wenn ja , wie?
bitte um hilfe.
danke!!!
lg patrick
patrick11
Postleitzahl: 04192
Re: Signal umwandeln.
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 9. April 2013, 13:34
Möglicherweise geht das mit einer Schaltung aus Diode, Vorwiderstand, Zenerdiode und Kondensator.
Allerdings sind deine Angaben reichlich mager, um etwas Bestimmtes vorschlagen zu können.
Neuer Beitragvon patrick11 am Dienstag 9. April 2013, 14:15
danke für die schnelle antwort.
welche angaben wären da noch nötig, um genaueres zu sagen ?
patrick11
Postleitzahl: 04192
Neuer Beitragvon task12 am Dienstag 9. April 2013, 14:19
Wenn Du die Energie speichern willst, Patrick, solltest Du den Kondensator nicht über einen Widerstand laden sondern über eine Drossel. Übrigens kannst beliebig viel Energie speichern, wenn Du nur den Strom liefern kannst.
Wenn Du die 5V beliebig lange speichern willst, ist das mit einem guten Kondensator kein Problem (falls Du keine Belastung hast).
Was solltest Du noch angeben? Innenwiderstand der Quelle und Belastung der 5V.
task12
50819
Postleitzahl: 85435
Neuer Beitragvon patrick11 am Dienstag 9. April 2013, 14:41
die genau belastung, bzw. innenwiderstand kann ich noch nicht sagen . Würde hald gerne allgemein wissen, wie ich so eine schaltung dimensionieren könnte.
annahme belastung 20mA / Innenwiderstand 50 ohm
patrick11
Postleitzahl: 04192
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 9. April 2013, 14:53
Bei 100V?
Damit kannst wahrscheinlich schon ein kleines Schaltnetzteil (Steckernetzteil) laufen lassen, das dir die 5V macht.
Neuer Beitragvon patrick11 am Dienstag 9. April 2013, 15:00
0,5
patrick11
Postleitzahl: 04192
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 9. April 2013, 16:00
patrick11 hat geschrieben:Guten Tag.
Wenn ja , wie?
bitte um hilfe.
danke!!!
lg patrick
Deine Angaben enthalten keinerlei Aussagen über den Energiegehalt des Impulses das können Megawatt aber auch nur Pikowatt sein.
Neuer Beitragvon patrick11 am Mittwoch 10. April 2013, 11:18
ok, angaben sind mangelhaft.
gibt es dennoch eine passende schaltung.
berechnen und dimensionieren werde ich dann schon selbst hinbringen.
thx
patrick11
Postleitzahl: 04192
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
