2 Schalter, 4 Aktionen, WIE?
Neuer Beitragvon _OD-IN_ am Sonntag 11. April 2004, 13:08
Hi Leute ... Ich hab noch eine Frage ;)
Also ich habe eine Schaltung. Ich habe 2 Schalter.
Ich möchte das wenn beide aktiv, a aktiv, b aktiv oder keiner aktiv ist je eine andere Aktion ausgeführt wird.
Wie kann ich es machen das er eine aktion ausführt wenn ein Schalter aktiv und der andere nicht aktiv ist?
Aktiv kann ich ja mit einem Transistor überprüfen aber wie mach ich das mit einem nicht aktiven Schalter ... ?
Thx für Antworten
_OD-IN_
_OD-IN_
Neuer Beitragvon Roman am Dienstag 13. April 2004, 12:33
Hi odin!
Ich habe leider nicht verstanden was du tun möchtest?!
Welche Versogungspgunen hast du zur verfügung?
Was soll geshalten werden?? Je nach Leistung bzw Strom bruachst du Endstufen.
Vielleicht reicht aber auch nur digitale logik.
zu den transistoren: es gibt npn und pnp transen. Der eine schaltet bei positiver Spannung (also aktiv) durch der andere bei low. soviel dazu.
erzähl mal mehr was genau du machen willlst, sonst kann ich dir nicht viel weiterhelfen.
Roman
5101
