RFID-Reader über MOSFET an-/abschalten
Beitragvon laemmen am Montag 17. Juni 2013, 14:36
ich möchte aus Stromeinspargründen einen RFID-Reader und ggf. andere Peripheriegeräte über einen MOSFET an- und abschalten. Der Reader soll nur dann angeschaltet werden, wenn er auch tatsächlich benötigt wird. Einige Modelle haben eine solche Funktion zwar integriert - mein Reader leider nicht. Jetzt frage ich mich ob ich den Reader einfach über einen P-Kanal MOSFET mit der 5V Versorgungsspannung an- und ausschalten kann oder ob ich gar VCC und GND schalten muss?
Viele Grüße
Dennis
Zuletzt geändert von laemmen am Montag 17. Juni 2013, 14:36, insgesamt 2-mal geändert.
laemmen
Re: RFID-Reader über MOSFET an-/abschalten
Beitragvon anders am Montag 17. Juni 2013, 23:10
Das kommt darauf an, was da noch dran hängt. Manche Chips vertragen es nicht, wenn ihre Eingänge getrieben werden und sie selbst keine Versorgungsspannung bekommen.
Eine Speisung über die Eingänge und die Schutzdioden kann auch dazu führen, daß manche Schaltungen mit geringer Spannung vor sich hin dösen, und dann beim Einschalten nicht funktionieren, weil sie keinen ordentlichen Reset durchführen.
Beachte, dass du mindestens etwa +4V benötigen wirst, um den p-FET sicher auszuschalten!
Außerdem gehört zwischen Gate und Source eine Zenerdiode, damit das Gate nicht durch elektrostatische Aufladung beschädigt wird.
Beitragvon laemmen am Dienstag 18. Juni 2013, 06:51
anders hat geschrieben:
Es hängen noch zwei Piezos und ein Sensor am µC, das wars ansonsten. Ich benutze den RDM630 RFID-Reader - das Datenblatt gibt aber auch wenig über verbaute Komponenten bekannt...
Ich hatte eher die Befürchtung, dass sich der Reader über den seriellen Port Strom zieht, wenn GND oder +5V getrennt wird... :me: daher die Idee beides zu trennen
anders hat geschrieben:Beachte, dass du mindestens etwa +4V benötigen wirst, um den p-FET sicher auszuschalten!
Okay, ich arbeite ja mit +5V - sollte also klappen. Ich habe gelesen, dass die Schutzdioden des µC ausreichend sind, wenn die Verbindung nicht trennbar ist?!
Viele Grüße
Dennis
Zuletzt geändert von laemmen am Dienstag 18. Juni 2013, 07:06, insgesamt 1-mal geändert.
laemmen
Beitragvon anders am Dienstag 18. Juni 2013, 08:58
Deshalb schrieb ich ja, es kommt darauf an, was dran hängt.
Normalerweise haben die RS-232 Leitungen im Ruhezustand negatives Potential, und deshalb sollte sich der Reader nicht daraus versorgen können, aber sicherheitshalber solltest das ausprobieren, ob dir nicht vielleicht eine Software z.B. mittels "Send Break" einen Strich durch die Rechnung macht.
Außerdem solltest du prüfen, ob dein RS-232 Treiber abschaltbar ist, denn die Stromersparnis relativiert sich sofort, wenn der Treiberchip dauernd positiven oder negativen Strom in irgendwelche Schutzdioden schickt.
GND abzuschalten ist zwar auch möglich, aber man sollte wegen der möglichen Probleme wie Nichtabschaltung durch Masseschleifen und negative Eingangsspannungen an den Chips davon keinen Gebrauch machen.
Wenn der MOSFET bis dahin überlebt ... :mrgreen:
Beitragvon laemmen am Dienstag 18. Juni 2013, 09:07
wie genau kann ich das denn überprüfen?
okay.
Ich habe bisher immer nur einen 10k Widerstand zwischen G und GND gesetzt und alle verbauten MOSFETs funktionieren wunderbar :) oder ist das nur in diesem speziellen Fall nötig mit der Diode?
Viele Grüße
Dennis
Zuletzt geändert von laemmen am Dienstag 18. Juni 2013, 09:12, insgesamt 2-mal geändert.
laemmen
Beitragvon anders am Dienstag 18. Juni 2013, 09:30
Wenn du es selbst gebaut hast, kannst du im Datenblatt des Treibers und im Programm nachsehen, sonst hilft nur messen.
Ich kenne deine speziellen Einsatzbedingungen nicht, aber generell sind Peripheriegeräte oft ziemlich feindlichen Bedingungen ausgesetzt.
Da lohnt es sich schon sich von vornherein um mögliche Fehlerursachen zu kümmern, statt alle viertel Jahre einen Techniker zum Reparieren ausreiten zu lassen.
Beitragvon laemmen am Dienstag 18. Juni 2013, 09:33
Okay, da hast Du Recht! Welche Z-Diode wäre denn für meinen Fall mit 5V sinnvoll?
Viele Grüße
Dennis
laemmen
Beitragvon anders am Dienstag 18. Juni 2013, 12:15
Mehr als 5V und weniger als UGS_max, welche bei manchen MOSFETs nur 10V beträgt. Also z.B. eine 6V8.
Beitragvon laemmen am Freitag 21. Juni 2013, 15:41
Super, besten Dank!
laemmen
Beitragvon laemmen am Donnerstag 4. Juli 2013, 06:58
ich bräuchte noch eine Empfehlung für einen P-Ch MOSFET, der 150mA schaffen sollte und in einer +5V Schaltung funktioniert. Hatte mir jetzt den IRLML2244 rausgesucht...
Viele Grüße
Dennis
laemmen
Beitragvon anders am Donnerstag 4. Juli 2013, 21:20
Ist ok.
