Neulich antwortete ich einer Frau, die eine Frage zum Sinn des Schutzleiters stellte.
Ich stelle diesen Artikel bewußt in die Newbie Ecke, weil ich versucht hatte, diese Frage einem Nichtfachmann (Laien)
verständlich zu beantworten.
Sie schrieb:
ZITAT
: Kann mir jemand erklären wozu eigentlich der SChutzleiter da is? - DAs ist ja genau genommen einfach eine Verbindung vom Schutzkontakt der z.B. Steckdose in die Erde nach draussen. Warum lößt denn der FI dann aus wenn er mit der Phase zusammen kommt?? - Der Strom wird ja nicht weniger sondern liegt am Ende des PEs im GArten an !
Hallo Mika
Im Prinzip hast du ja schon die richtigen Aussagen ansatzweise selbst getroffen.
An alle anderen im Forum !
Bitte, prügelt mich jetzt nicht, ich versuche jetzt mal den Sachverhalt so zu formulieren, daß ein Laie nachvollziehen kann, wie eine Fehlerstromschaltung funktioniert.
Wenn irgendein Gerät mit Metallkörper, wie die Stehlampe, der Herd, der Toaster, die Waschmaschine oder der Trockner, defekt ist, kann es sein, daß du dir an dessen Metallgehäuse mächtig einen fängst, also einen Stromschlag erleidest.
Auf die Gefahren eines Stromschlages, er kann tödlich sein, will ich hier mal nicht eingehen.
Aber, es sind Vorkehrungen vorgeschrieben, die wirksam verhindern sollen, daß du am Strom hängenbleibst.
Und jetzt kommt deine Erde, also der Schutzleiter ins Spiel.
Alle Geräte mit einem Metallgehäuse werden mit ihm verbunden.
Jetzt fließt der (Fehler) Strom nicht mehr über deinen Körper und von dort aus weiter zur Erde, sondern wird direkt zur Erde abgeleitet. das verhindert einen Stromschlag, zumindest aber wird der Stromschlag nicht mehr so stark sein. (Maximal 1/2 Netzspannung)
Aber, das ist noch nicht sicher genug, denn es ist nicht unbedingt zu erwarten, daß jetzt durch die Sicherung der defekte Stromkreis auch wirklich vom Netz getrennt wird.
Dies kann wirklich sicher nur ein Fehlerstromschutzschalter, auch FI genannt garantieren.
Zum Prinzip:
Jeder 220 V Verbraucher wird an zwei Drähten mit Strom versorgt. Es fließt über den Außenleiter (Phase) und über den Verbraucher die gleiche Stromstärke, wie sie über den Neutralleiter auch zurückfließt.
Ein Fehlerstromschutzschalter ist ein Summenstromwandler, er überwacht, ob auch wirklich so viel Strom zurückfließt, wie in den Verbraucher reinkommt.
Wenn ein Gerät jetzt einen Erdschluß hat, so fließt ein Teil des Stromes an dem Fehlerstromschutzschalter vorbei zur Erde ab.
Das Verhältnis stimmt nicht mehr.
Jetzt schaltet der FI sofort aus und schütz dich sicher vor einem Stromschlag.
Ich hoffe, daß ich mich verständlich ausgedrückt habe, wenn du nicht verstanden hast, was ich geschrieben habe, oder weitere Fragen hast, so frag bitte noch mal an.
So, auf dieses Thema darf geantwortet oder gefragt werden
Josef Scholz
http://www.josefscholz.de
