Chip der Tonfolgen erkennt
Neuer Beitragvon mindfreak am Donnerstag 8. August 2013, 09:48
Ich suche für mein Projekt einen Chip, der bestimmte Tonsignale speichern kann und bei
Eingang (Erkennung) ein Signal (öffner) von sich gibt.
Hat jemand eine Idee, wo ich sowas herbekomme?
Gerne auch schon auf Platine vorinstalliert.
mindfreak
Postleitzahl: 44809
Re: Chip der Tonfolgen erkennt
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 8. August 2013, 13:23
Wodurch bestimmt?
Neuer Beitragvon mindfreak am Donnerstag 8. August 2013, 15:38
Frequenzbereich zwischen 360 und 550 Hz
mindfreak
Postleitzahl: 44809
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 9. August 2013, 15:18
wenn Du das nicht mit einem Mikroprozessor machen willst, es gibt den NE567. Das Datenblatt ist sch...wierig zu verstehen, aber eigentlich ist es nicht schwer. Benutz mal die Suchfunktion, ich hab schon dazu geschrieben.
Also: Der IC kann Frequenzen erkennen - genauer gesagt: er erkennt ob eine vorgegebene Frequenz am Eingang vorhanden ist oder nicht. Für 2 Frequenzen brauchst Du natürlich zwei Stück.
Um eine Folge zu erkennen kann man die Taktfolge zum Beispiel in ein Schieberegister mit paralleler Ausgabe schreiben und dann das Muster am Ausgang mit einem vorgegebenen Muster vergleichen.
Wenn man eine 4-Ton-Folge wie beim Betriebsfunk erkennen will, dann kann man das auch so machen, daß der erste Ton einen Speicher setzt und den nächsten NE567 freigibt. Ein Zeitgeber setzt den Speicher zurück wenn der nächste, richtige Ton nicht in einer vorgegebenen Zeit kommt.
Gibt es irgendwie nähere Angaben, wie die gesendete Tonfolge zustande kommen soll?
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 11 Gäste
