LED Treiber
LED Treiber
Beitragvon wernerh am Samstag 17. August 2013, 14:01
Hier mal eine kleine Bastelei für die Ansteuerung von LED's aller Art bis hin zu mehreren 10 Watt. Das Projekt ist absolut nachbausicher, einfach zu konfigurieren und vor allen Dingen kostengünstig zu realisieren. Zum Einsatz kommt das IC "PR4101" von Prema, bei Reichelt für 1,90 Euro zu haben (vor wenigen Wochen noch 49 Cent). Leider gibts das Teil nur als Smd, es ist also etwas Erfahrung beim löten angesagt.Betrieben wird die Sache mit einer AC/ DC Spannung ab 12V bis max. 40V. Achtung, Spannungsfestigkeit der Bauteile beachten!.
Nochmal zu den elektronischen Halo-Trafos, ich dachte auch immer das diese Teile Schaltnetzteile wären, FALSCH, das sind keine Netzteile! Es sind tatsächlich Trafos. Die Funktion der Teile, eine ca. 100Khz Wechselspannung wird mit 50Hz amplitudenmoduliert und kann dadurch mit einem rel. kleinen Ferrit-Trafo untersetzt werden. Das Resultat ist eine 50Hz Wechselspannung, gemischt mit dem Träger von 100Khz. Kein Schaltnetzteil arbeitet nach diesem Prinzip.
Den Glühbirnen für die das Teil ja eigentlich gedacht ist macht das nichts aus, bei Verwendung für unsere Zwecke muß der Kondensator C2 unbedingt ein sehr hochwertiger Typ sein. Mindestens low esr bei 63V (!!) Spannungsfestigkeit, besser noch ein super low esr Typ, dann reichen auch 35V.
Die selbstgefertigten Platinchen
Nicht alle Features, wie zb. dimmen o. Pwm, sind im Projekt realisiert worden, bei Bedarf müsst ihr euch ein eigenes Layout herstellen. Als Transistoren sind N Channel Typen mit niederem RDSon gefordert, eine gute Quelle dafür sind alte Mainboards zumal diese Transistoren auch gute Stromreserven besitzen. Z.b. 05N03, FDD6680, PHD66NQ03 ...... Der im Datenblatt angegebene Typ (IRLL024) passt nicht zum Layout ebenso die Verwendung des 05N03. Kühlkörper sind nicht erforderlich. Anstatt der Smd Elkos können natürlich auch bedrahtete Typen verwendet werden, müssen dann eben liegend aufgelötet werden. Für R2 bis 5 habe ich normale Metallschichtwiderstände von 1Ohm aufgelötet. Für andere Leistungen müsst ihr das Datenblatt konsultieren! Mit der hier angegebenen
Dimensionierung (4x 1 Ohm) bei 24 Volt folgende Möglichkeiten:
1-2 LEDs (700mA) a 10 Watt in Reihe
1-6 LEDs (700mA) a 3 Watt in Reihe
Andere Dimensionierungen für eure Zwecke findet ihr im Datenblatt, zu finden auf der Reichelt Page.
Stückliste
U1 1x PR4101 1,90€
D1-5 5x MBRS140 0,11€
L1 1x L-PISR 470µ 0,85€
C1,3,4 3x X7R-G0805 100N 0,05€
R1 1x SPR-1206 1,00K 0,30€
R2-5 4x 1W 1,0 0,15€
C5 1x VF 100/25 K-E 0,24€
C2 1x VF 470/63 K-J16 0,95€
plus ein stückchen Leiterplattenmaterial
Alles in allem eine Power-konstantstromquelle für unter 6 Euro.
Hier noch das Layout im PDF Format
PS. bevor genörgelt wird, bei mir ist C2 tatsächlich ein stinknormaler Elko weil wird an einem normalen vorhandenen 24 Volt Trafo betrieben.
Zuletzt geändert von wernerh am Samstag 17. August 2013, 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
wernerh
Postleitzahl: 25335
Re: LED Treiber
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 17. August 2013, 14:44
Schmarren gelöscht ! :traurig:
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Sonntag 18. August 2013, 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: LED Treiber
Beitragvon wernerh am Samstag 17. August 2013, 18:12
@der mit den kurzen Armen
So so,
Da aus dem Zusammenhang gerissen, gelöscht. :traurig:
Ich weiss nicht warum du meinen Beitrag so auseinandernimmst, Kritik ist ja gut aber bitte etwas Fachlicher! Oder wär es besser Keine Selbstbauanleitungen im "selbstbau" zu posten?
Man könnte es fast meinen
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Sonntag 18. August 2013, 10:54, insgesamt 2-mal geändert.
wernerh
Postleitzahl: 25335
Re: LED Treiber
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 17. August 2013, 18:50
überflüssige Diskussion gelöscht. :traurig:
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Sonntag 18. August 2013, 10:55, insgesamt 2-mal geändert.
Re: LED Treiber
Beitragvon wernerh am Samstag 17. August 2013, 19:49
Teilweise gelöscht wegen weggefallenem Zusammenhang ! :traurig:
Das alles ändert aber nun mal nichts daran das ich ein Nachbausicheres, funktionsfähiges Projekt eingestellt habe welches von jedem Interessierten Bastler mit etwas Löterfahrung bewerkstelligt werden kann, und darum gehts wohl in einem Selbstbauforum.
Hier noch das Resultat der ganzen Geschichte, 12 Leds a 3w in 2 Gruppen.
der Kühler ist selbstgefertigt aus zusammengeschraubten Alublechen
und fertig (die Helligkeit kommt hier nicht richtig rüber, ist aber superhelles Licht)
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Sonntag 18. August 2013, 10:57, insgesamt 1-mal geändert.
wernerh
Postleitzahl: 25335
Re: LED Treiber
Beitragvon SAD am Samstag 17. August 2013, 19:51
Aus dem Zusammenhang gerissenes Zeugs gelöscht. :traurig:
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Sonntag 18. August 2013, 10:58, insgesamt 2-mal geändert.
Re: LED Treiber
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 17. August 2013, 20:04
Hatte da auch nichts zu suchen ! :traurig:
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Sonntag 18. August 2013, 10:59, insgesamt 3-mal geändert.
Re: LED Treiber
Beitragvon wernerh am Samstag 17. August 2013, 20:27
Aus Konsistenzgründen herausgenommen :traurig:
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Sonntag 18. August 2013, 11:00, insgesamt 3-mal geändert.
wernerh
Postleitzahl: 25335
Re: LED Treiber
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 17. August 2013, 20:58
Passte auch nicht hier her :traurig:
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Sonntag 18. August 2013, 11:01, insgesamt 2-mal geändert.
Re: LED Treiber
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 17. August 2013, 21:15
Auch hier den Hick Hack beendet :traurig:
Re: LED Treiber
Beitragvon SAD am Sonntag 18. August 2013, 06:52
passte auch nicht :traurig:
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Sonntag 18. August 2013, 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: LED Treiber
Beitragvon wernerh am Sonntag 18. August 2013, 08:46
Was hat euer Geschreibe eigentlich mit dem vorgestellten Projekt zu tun? Was habt ihr denn so auf die Beine gestellt? Ich sehe in diesem Selbstbauforum nix Selbstgebautes. Grundlast, Schaltnetzteil, ein selbstherrlicher Moderator der Aussagen von Fluke und Prema in Frage stellt und nicht in der lage ist Oszillogramme zu deuten. Was hat das alles mit einer Niedervolt-Leistungstromquelle zu tun? Den Verweis auf Wikipedia, mal richtig gelesen? Vielleicht doch besser mal bei Sperrwandler schauen? Eventuell mal auf Dipl Ing J. Rehrmanns Homepage zu gehen und in seinem Buch über Netzteile stöbern? Das Buch ist so ne' Art Oswalt Kolle für Schaltnetzteilfetischisten.
Mann O Mann! Ich bin hier im absolut falschem Forum!
Nein du hast als einer der wenigen dieses Unterforum richtig erkannt und ich schäme mich für das nun von mir entfernte Geschreibsel. Dafür bin ich extra noch mal aus der Gruft gestiegen. Sapperlot !
Schönen Sonntag
Lothar
PS: Wenn ihr den Gegestand unbedingt diskutieren wollt, dann macht da bitte einen eigenen Thread für auf
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Sonntag 18. August 2013, 12:30, insgesamt 2-mal geändert.
wernerh
Postleitzahl: 25335
