von Erfinderlein am Montag 3. Mai 2004, 12:15
so eine Xenon Lampe ist ein Gasentladungslampe. Das Vorschaltgerät erzeugt die Zünd und Brennspannung. Die beiden dicken Drähte ( dick isoliert wegen Hochspannung und normalerweise rot und blau) gehen zur Lampe. der dünne evtl.zum Starter und dann sollten noch weitere zwei dünne da sein für die Spannungsversorgung. Musst mal schauen, ob da innen oder am Rand noch ein Stecker oder zwei Lötaugen oder ähnliches sind.?
Falls du da an Nachrüstung für dein Heilixblechle denkst, nehme bitte zur Kenntnis, dass das in Deutschland und den meisten europäischen Ländern verboten ist. Nachgerüstet werden kann nur mit kompletten Scheinwerfern. Siehe zum Bsp. Fa. Hella
Machst du es trotzdem, erlischt deine Zulassung und du fährst schwarz, was auch die Versicherung freut wenn was passiert.
Was den Anschluss anbelangt, kann ich Dir leider nicht helfen, da das Gerätchen wie du selbst siehst, etwas von dem üblichen abweicht.
Vielleicht hat es einen Masseanschluss in Form einer blanken Fläche für die Spannungsversorgung und läuft wenn du plus 12 an den dünnen Draht gibst. Wer weiss ?
Aber doppelt soviel Licht bei nur 2/3 Leistung ist schon reizvoll.
Gruss aus GR
