380V-Gerät - 2. Gang hat falsche Drehrichtung
Beitragvon Blutengel am Dienstag 29. Oktober 2013, 11:57
ich habe heute einen Teigkneter gekauft. Die Maschine läuft mit 380V. Die Drehrichtung der Schüssel ist im ersten Gang richtig. Im 2. Gang läuft sie jedoch falsch herum.
Ich nehme an, dass der Schalter falsch gepolt ist. Könnte das die Ursache sein? Gibt es weitere Möglichkeiten eines Fehlers?
Ich bin Elektro-Laie. Sollte es grundsätzlich möglich, dass ich den Fehler selbst behebe oder soll ich auf eine Reparatur des Neugerätes bestehen.
Vorab schon vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße
Steffen
Blutengel
Re: 380V-Gerät - 2. Gang hat falsche Drehrichtung
Beitragvon Spellbreaker am Dienstag 29. Oktober 2013, 12:17
Selbstverständlich muss man bei einem neugerät die Reperatur einfordern, wenn du selbst rangehst ist die Gewährlseistung futsch.
Üblicherweise schaltest du mit dem Handschalter aber nicht die Last direkt, deswegen würd ich erstmal schauen ob es nicht vielleicht gewollt ist das sich die Rührschüssel beim "Gangwechsel" in die Gegenrichtung dreht...
Wichtig ist ja nur das der Knethaken nicht verkehrtherum läuft.
Zuletzt geändert von Spellbreaker am Dienstag 29. Oktober 2013, 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
Spellbreaker
52689
Postleitzahl: 21077
Beitragvon Blutengel am Dienstag 29. Oktober 2013, 12:22
Hallo Spellbreaker,
herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort.
Telefonisch bestätigte mir der Techniker der Firma, dass beide Gänge in eine Richtung laufen müssen.
Außerdem gibt es ein Video, dass das Gerät in Betrieb zeigt. Hier wird nach einiger Zeit der Gang gewechselt und man erkennt, dass die Drehrichtung gleich bleibt.
Beste Grüße
Steffen
Blutengel
Beitragvon Spellbreaker am Dienstag 29. Oktober 2013, 12:31
Dann einschicken bzw. Techniker kommen lassen und reparieren lassen. Keinesfalls selbst was dran machen.
Spellbreaker
52691
Postleitzahl: 21077
Beitragvon Blutengel am Dienstag 29. Oktober 2013, 12:34
Ok, danke für Deine Antwort. Ich schreibe die Firma gerade an.
Der Knethaken dreht sich beim Umschalten übrigens auch in die andere Richtung (befördert den Teig also nach oben).
Viele Grüße
Steffen
Blutengel
Beitragvon Spellbreaker am Dienstag 29. Oktober 2013, 12:43
Ah okay, dann ists natürlich verkehrt . Darum schrieb ich vorhin ob sich nur die Schüssel andersrum dreht :)
Spellbreaker
52693
Postleitzahl: 21077
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
