Hi Tappi!
Das mit dem Wellenbereich ist einfach, da gibt es Speziell für Messverfahren einen Bereich (433MHz) der für so etwas freigeschaltet ist.:rotate:
Wenn Du Dich ein wenig mit Elektronik auskennst empfehle ich Dir das "C-Controll" von Conrad, das ist ein kleiner Microcontroller des ganz Speziell für Messdatenübertragung (Wind, Temperatur, Luftfeutigkeit usw) gemacht ist. Du kannst mit der Conrad Telemetrie Anlage alles Überwachen und das per Funk.
Die Daten kannst Du in der C-Controll Speichern und am PC auswerten. Das ganze lässt sich am PC programmieren und selber Zusatzelektronik entwickeln.
Der Preis von dem Ding ist natürlich je nach Projekt teuer oder billig - Auf jeden Fall kannst Du damit alles mögliche Steuern und regeln und das recht einfach.
Hier ein paar Links dazu:
Schaltplan usw des C-Control/Plus Unit
TELEMETRIE-SENDER Artikel-Nr.: 123196 - 62
TELEMETRIE EMPFAENGER Artikel-Nr.: 123200 - 62
:rolleyes:
Entdecken Sie mit dem Wetter-Applikation-Board die faszinierende Welt der Wettermess-Technik. In Verbindung mit den optional angebotenen Sensor-Modulen und der leistungsfähigen C-Control M-Unit erfassen Sie aktuelle Umwelt- und Wetter-Daten. Für die komfortable Bedienung stehen Ihnen eine Tastatur sowie eine LC-Anzeige zur Verfügung. Über die serielle Schnittstelle verbinden Sie das Wetter-Applikation-Board mit Ihrem PC. Die Programmierung der C-Control ist kein Problem, denn die beigefügten Beispiel-Programme ermöglichen Ihnen einen schnellen Einstieg. Zusätzlich stehen Ihnen zwei pulsweiten modulierte Ausgänge zur Verfügung, die Sie mit einer Auswerte-Elektronik (nicht im Lieferumfang) z.B. für die Heizungs- oder Lüftungs-Steuerung nutzen können. Technische Daten: Betriebsspannung 9 - 20 V/DC · 4 Steckplätze für Sensormodule · 8 A/D-Ports · 8 Digital-Ports · Anschussmöglichkeit für Wind-Geschwindigkeit- und Wind-Richtungs-Sensoren und DCF-Empfänger · Piezo-Summer.
Genau was Du brauchst: Die C-Controll Wetter Application
Zitat aus Conrad Elektronik (Stimmt auch zu großen Teil):
1000 Aufgaben - 1001 Möglichkeiten - Das ist Automatisierungstechnik!
Stellen Sie sich vor: Sie kommen nach Hause, das Garagentor öffnet sich, das Treppenhauslicht schaltet sich ein und die Temparatur im Wohnzimmer wird hochgefahren. Nur einige der 1001 Möglichkeiten, die Ihnen mit unserem System C-Control geboten werden. Überzeugen Sie sich selbst
Melde Dich mal ob das für Dich so OK ist --
Thomas :look:
www.TransistorNet.de
