Dann solltest du vor allem deinen Programmierstil überprüfen!eider erlaubt der Speicher des PIC es nicht, die PWM dort auch noch zu programmieren.
TregC hat geschrieben:Wenn denn die LED nicht aus der Schaltung herausgenommen werden kann... Bleibt die Frage, wie ich das Signal
Des NE555 nun nutze, um den 2N3055 anzusteuern. ...
Gibt es Vorschläge...?
TregC hat geschrieben:Nur wenn ich dann den Ausgang Pin 3 des NE555 (zusätzlich zu dem Vorwiderstand zur LED) mit der Basis des 2N3055 verbinde; alle LED Kathoden (vom PIC gesteuert und alle über eigene Vorwiderstände) mit dem Kollektor verdrahtet und den Emitter des 2N3055 mit der gemeinsamen Masse (des NE555 und des PIC 16F887) verbinde... geht die ursprüngliche LED der PWM auf "Volldampf" und die LEDs des PIC bleiben mit gleicher Helligkeit (im Takt des PIC) an...
