meine Siemens xl1442 nimmt nach dem Einschalten ein wenig Wasser, stoppt den Vorgang ohne, dass der Nivauschalter reagiert hat und das war's. Startet man das Programm Spülen, nimmt die Kiste ganz normal Wasser, biginnt mit dem Spüien, und dann wieder Wasser, Spülen, usw. Bis ich den Vorgang abbreche, weil der Bottich dann schon sehr voll mit Wasser ist.
Ich hatte die Maschine beim örtlichen Waschmaschinen-Doktor,weil die Dämpfer erneuert werden mussten. Der stellte außerdem noch fest,dass sich durch die Vibrationen das Betongewicht gelöst hatte und ein paar Strippen gequätscht und zwei sogar durchtrennt hatte (zwei der drei Drähte zum Wasserventil). Durch den Kurzschluss hat es auf der Platine geblitzt und eine Leiterbahn zerfetzt, die ich als Elektriker, aber ersetzt habe.
Ich tippe auf Nivauschalter oder Elektronik. Was meint ihr?
Gruß freeser1974
