Moin zusammen,
seit gestern mag unsere o.g. Maschine nicht mehr schleudern. Ich habe ein Cent-Stück aus der unten rechts zugänglichen Pumpe entfernt, weil ich dort zunächst den Fehler vermutet habe (da hatte sich schon mal was festgesetzt). Das Abpumpen funktioniert einwandfrei, auch wenn sich die Pumpe nicht mehr wirklich gesund anhört. Es geht jedoch im Programmablauf nicht weiter, egal ob ein Vollprogramm oder nur Schleudern angewählt wird - die Maschien schleudert nicht, zählt nur die Zeit zum Ende runter. Die typischen Knackgeräusche im Programmablauf sind zu hören. Die Tür lässt sich dann nach Ende auch normal öffnen.
Die Maschine hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und wird stark genutzt (6 Personen Haushalt). Bevor mir jetzt ein Techniker für teuer Geld das Ende bescheinigt oder einen horrenden Reparaturpreis aufruft, würde ich gern weitere Meinungen haben - hier im Forum scheint mir das eine gute Anlaufstelle zu sein. Eigenreparatur wäre mir eingeschränkt möglich, hängt vom Fehler ab.
Weitere Daten der Maschine: Siewamat XL 1642 // WXL1642 15FD 8508700173
TheBone
