12V DC aus 24V AC
Neuer Beitragvon olli73 am Montag 21. Oktober 2002, 16:27
Hallo Zusammen,
habe da eine Frage, die mich schon seit längerem beschäftigt:
Wie kann ich am günstigsten aus 24VAC eine 12VDC (unstabilisiert) machen? Benötige dabei max. 200 mA. Wenn ich dass richtig verstanden habe, kann ich mit einem Gleichrichter die 24VAC in 48VDC wandeln, aber wie komme ich dann am sinnvollsten von 48V auf 12V?
olli73
Neuer Beitragvon Schwarz am Montag 21. Oktober 2002, 16:48
24VAC Gleichrichten (brückengleichrichter) = 16,32VDC (24 * 0,68)
Gleichrichten und Glätten (mit Elko) = 34VDC (24 * 2Wurzel)
Unstabilisiert fällt mir gerade nur Spannungsteiler ein, ist aber nicht gerade sinvoll.
Stabilisiert:
Ein Festspannungsregler mit 12V (7812) hat eine maximale eingangsspannung von 35V. Past also gerade noch so.
Bau dir also eine Festpannungsregler Schaltung auf und du hast keine Probleme mehr.
http://www.e-online.de/sites/slt/0204301.htm
http://www.e-online.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
Wolfgang
www.wolfgangschwarz.de.vu
Schwarz
547
Neuer Beitragvon electronicfox am Montag 21. Oktober 2002, 20:24
Vorsicht beim 7812. Nie mehr als 23V. Wenn der 7812 ohne Last an dieser Spannung hängt, wird der 7812 danach geäschert.
Warum kompliziert, wenns einfach geht!!
electronicfox
549
Neuer Beitragvon JosefScholz am Montag 21. Oktober 2002, 20:43
Hi olli73
Soeben wurde geschrieben:
>>Vorsicht beim 7812. Nie mehr als 23V. Wenn der 7812 ohne Last an dieser Spannung hängt, wird der 7812 danach geäschert.<<
Wir wollen da sicher nicht päpstlicher als der Papst sein, habe die Dinger schon dauerhaft auch ohne Last an etwa 26 V betrieben.
Nichts desto Trotz ist diese Warnung unbedingt angebracht.
Also hier mein Vorschlag:
Nimm einen 7824, schalte an dessen abgehende 24V deinen 7812.
So bist du auf der sicheren Seite.
die maximale Strombelastung dieser Schaltung ist 1 A, also für deine Zwecke ausreichend.
Gruß Josef
http://www.josefscholz.de
Zuletzt geändert von JosefScholz am Montag 21. Oktober 2002, 21:32, insgesamt 2-mal geändert.
JosefScholz
550
Neuer Beitragvon Schwarz am Dienstag 22. Oktober 2002, 14:33
Original von electronicfox:
OK
Ich hab halt ins Datenblatt geschaut und da steht
"DC Input Voltage (for VO = 5 to 18V) 35V"
und das müsste reichen, dachte ich.
Natürlich ist die Methode von Josef mit den zwei Reglern in reihe sicherer.
Wolfgang
Schwarz
553
Neuer Beitragvon Thomas am Dienstag 22. Oktober 2002, 21:42
...und immer gut Kühlen, die Dinger können sehr heiß X( werden!
Nich dass Sie dir noch die Bude abrauchen :smokin:
Thomas :look:
www.TransistorNet.de
Thomas
556
Forengründer
Neuer Beitragvon olli73 am Donnerstag 24. Oktober 2002, 16:02
Werde wohl die Variante mit dem 7824 und dem 7812 versuchen. Das Temperaturproblem sollte ja mit Kühlkörpern zu lösen sein....Olli
olli73
Neuer Beitragvon Harald am Samstag 26. Oktober 2002, 18:27
Na dann gebe ich auch mal meinen Senf dazu:
Nach Gleichrichtung der 24 V Wechselspannung ergeben sich
24 VAC x 1,42 = 34 V
34 V abzüglich der Spannung, welche m Gleichrichter abfällt, theoretisch 2 x 0,7 V, praktisch eher 0,6 V (Spannungsabfall an den beiden Dioden im Brückengleichrichter) = 32,8 V.
Das dann gleichgerichtet mit einem 470 µ (ergibt eine Glättung von praktisch 470 mA, 1 µ pro mA) und der Stabi 7812 macht (lt. Datenblatt von ST ja 35 V mit. Nach dem Stabi noch ein 0,1 µ Tantal-Elko und die Sache ist erledigt.
Ich hoffe, dass ich helfen konnte.
Harald
Harald
576
Mitglieder in diesem Forum: Eppelein, Majestic-12 [Bot] und 51 Gäste
