Wie Transistor am besten im eingelöteten Zustand testen.
Beitragvon Ging am Sonntag 18. Januar 2015, 14:17
Hallo hätte gern einmal gewusst wie man einen Transistor in einer Schaltung am schnellsten testen kann ob defekt oder ganz. Geht das überhaupt?
Ging
Postleitzahl: 92436
Re: Wie Transistor am besten im eingelöteten Zustand testen.
Beitragvon Ney am Sonntag 18. Januar 2015, 14:28
Es kommt darauf an, wie die Schaltung realisiert ist. Aber, ja es ist möglich
Ney
54978
Postleitzahl: 90453
Beitragvon Ging am Sonntag 18. Januar 2015, 14:39
Wie kann man das als Hobbyelektroniker am einfachsten bewältigen. Damit man eine klare Aussage sage treffen kann, wechseln oder nicht.
Ging
Postleitzahl: 92436
Beitragvon Ney am Sonntag 18. Januar 2015, 14:54
Am einfachsten austauschen und fertig. Ansonsten messen, messen, messen...Es gibt kein allgemeines Rezept. Wie ich schon sagte, es kommt auf die Schaltung an.
Ney
54980
Postleitzahl: 90453
Beitragvon BernhardS am Sonntag 18. Januar 2015, 17:23
Man kann zumindest mal schauen ob z.B. die Basis 0,6-0,7V über dem Emitter liegt.
Ein wenig Zusatzinformation würde eine Antwort vielleicht sogar begünstigen. Zum Beispiel die einfache Angabe ob der Transistor etwas schaltet oder ob er ein Signal verstärkt.
Im ersten Fall wäre zwischen Emitter und Kollektor die Spannung, je nach Schaltzustand (kannst Du was zum gewünschten Schaltzustand sagen?), entweder ein paar Zehntel oder recht nahe an der Betriebsspannung. Im zweiten Fall wäre diese Spannung mehrere Volt - wieviele kann man von hier aus nicht sehen.
Beitragvon Ney am Sonntag 18. Januar 2015, 17:37
Vergebene Mühe! Die Formulierung der Frage zeigt die Berührung mit der Materie
Ney
54982
Postleitzahl: 90453
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 18. Januar 2015, 19:08
Grundlagen aneignen, Schaltplan verstehen, Überlegen, noch mal überlegen, Messen und im Zweifel soll es auch Google geben und mal nach Transistortester suchen. Spannungen lassen sich meist ohne Ausbau messen und Ströme durch den Transistor mit Anwendung des ohmschen Gesetzes über Umweg. Das reicht Meistens um zu sagen der tut oder tut nicht. Wie man das zb bei einem Spannungsregler macht habe ich dir im Schwesterforum kurz erklärt und auch warum diese Isoliert auf das Kühlblech montiert sind! Und so schließt sich der Kreis Schaltplan lesen und verstehen!
Edit: der Transistortester braucht keinen µC das geht auch einfacher!
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Sonntag 18. Januar 2015, 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon anders am Montag 19. Januar 2015, 01:50
BernhardS hat geschrieben:....Ein wenig Zusatzinformation würde eine Antwort vielleicht sogar begünstigen.
Hier bitte: http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... _bs61.html
Ging ist jemand, bei dem zwischen Wollen und Können eine immense Kluft besteht.
Beitragvon Ging am Montag 19. Januar 2015, 07:22
Danke für das Kompliment !!!!!
Ging
Postleitzahl: 92436
Beitragvon Ney am Montag 19. Januar 2015, 10:44
anders hat geschrieben:
Na ja, wenn wir mal ehrlich sind, haben die Leute dort nicht wirklich viel Ahnung. Bei sehr vielen Anfragen gibt es maximal eine oder zwei Antworten, die eigentlich auch nur nach rätseln riechen ;)
Damit hat dort ein User, der zumindest vorgibt, Anfänger zu sein, nicht verloren
Ney
54994
Postleitzahl: 90453
Beitragvon Ging am Montag 19. Januar 2015, 11:36
Es ist schön wenn man auch einmal eine andere Meinung hört. Man stellt eine einfache Frage, und bekommt dann eine Antwort die mit einfachen Frage im Prinzip überhaupt nichts zu tun hat. Und zum guten Schluss wird man auch noch im Schwesterforum vorgeführt.
Ging
Postleitzahl: 92436
Beitragvon Ging am Montag 19. Januar 2015, 11:41
Ein schöner Satz. Ist aber leider nichts sagend!
Ging
Postleitzahl: 92436
Beitragvon Ney am Montag 19. Januar 2015, 11:42
Ging hat geschrieben:Es ist schön wenn man auch einmal eine andere Meinung hört. Man stellt eine einfache Frage, und bekommt dann eine Antwort die mit einfachen Frage im Prinzip überhaupt nichts zu tun hat. Und zum guten Schluss wird man auch noch im Schwesterforum vorgeführt.
Eine vermeintlich einfache Frage bekommt aber auch nicht immer eine einfache Antwort. Damit hast du ganz andere Erwartungen, wie die Realität aussieht ;)
Du wirst dir die Anstrengung der Grundlagenausarbeitung nicht sparen können, es sei denn du schliesst das Thema für immer ab
Ney
54997
Postleitzahl: 90453
Beitragvon Ging am Montag 19. Januar 2015, 11:53
Ich gebe dir vollkommen recht. Es ist aber sehr schade das man auf eine einfache Frage einfach keine einfache Antwort erwarten kann. Wenn das die Realität ist ist es wirklich traurig!
Es sind eben nicht alle Diplom Elektro und Elektronikingenieure.
Ging
Postleitzahl: 92436
Beitragvon Ney am Montag 19. Januar 2015, 13:58
Das ist eine gute Bemerkung, nur leider passt sie nicht zu der von dir gestellten Frage. Du kannst die Erklärung akzeptieren, oder eben nicht, aber das ist keine traurige Nachricht, sondern eine nüchterne Tatsache. Ich bin kein Chirurg, aber ich bin trotzdem aus diesem Grund nicht traurig. Die Komplexität der Elektronik lässt sich nicht reduzieren, nur weil du dir einfache Antworten wünschst.
Die einfache Anwort auf eine Frage, die zu allgemein formuliert war, bleibt nach wie vor: Transistoren lassen sich in der Schaltung prüfen, die Methode ist aber keine allgemeine, sondern muss an die Schaltung angepasst werden.
Damit war das meine letzte Antwort zu diesem Thema, da du auch noch beratungsresistent zu sein scheinst
Ney
54999
Postleitzahl: 90453
