Vorstellung und Fragen
Beitragvon Maja am Donnerstag 5. März 2015, 19:11
Hallo liebe Forumsgemeinde.
Ich heiße Maik, bin 35Jahre alt und wohne in Osnabrück.
Gelernter Schlosser, Hobby-Modellbau-Freund und bekennender
Taschenlampen-Fan.
Meine Kenntnisse basieren auf Gelerntes durch die Ausbildung,
angeeignetes aus dem Modellbau und interessiertes hier-und-da
Lesen.
Nun habe ich beschlossen, da ich stets offene Fragen dieses
Themas im Kopf habe, mich versuchen tiefer in das Thema
hineinzudenken.
Dazu bräuchte ich eure Tips und Hilfestellungen, da meine
Informationen die ich habe bzgl. Elektrotechnik, grademal
reichen, um nicht in Steckdosen zu fassen... :me:
Gut, Spaß beiseite, -die einfachsten Grundlagen sind bekannt,
wie Stromstärke, Spannung, Widerstand + Formel und Löten.
Ab hier geht es für mich Richtung Neuland ... !!
Wäre toll, wenn mich ab und an jemand mit seiner Hilfe und Tips
unterstützen könnte. Vielen vorab-Dank schon mal ! :top:
[/size]
Nun möchte ich anfangen meine Fragen zu benennen:
1) Passend zu meinem Vorhaben möchte ich mir einen Übungskasten
kaufen. Als Kind bakam ich einen Kosmos-Chemie-Baukasten, der mir
seinerzeit auch viel Spaß gemacht hatte, doch nun möchte ich "etwas"
für Erwachsene haben, -Thema Elektronik/Elektrotechnik.
Hättet ihr hier vielleicht eine Empfehlung für mich ... ??
2) Kaufempfehlung gesucht: "Lötstation + Zubehör" !
Meine Wünsche: Verstellbare Temperatur, Einsatz bei Feinstarbeiten,
sowie die Möglichkeit auch "Stärkeres" bearbeiten zu können.
(Beispiel Medellbau: Stromkabel D:ca.8mm sauber an Akku verlöten)
So, für den Anfang mehr als genug geschrieben, möchte ja auch
niemanden verschrecken bei so vielen Worten.
Lieben Dank vorab, mit besten Grüßen aus Osnabrück,
Maik
:sm12:
thx
Maja
Re: Vorstellung und Fragen
Beitragvon Bernd am Donnerstag 5. März 2015, 19:35
:welcome: Maik
habe als Kind viele Kosmoskästen gehabt und war immer zufrieden, würde auch heute wieder Kosmos nehmen.
Lötkolben: gibt es sehr viele, ich bevorzuge Weller Magnastat
gruß
55229
Beitragvon winnman am Freitag 6. März 2015, 15:29
zum Löten:
fürs feine eine ordentliche Lötstation,
fürs gröbere einen separaten mit min 30W besser mehr, ev. auch eine billige Lötpistole
winnman
55234
Postleitzahl: 5020
Beitragvon anders am Samstag 7. März 2015, 12:06
Die hat dann aber gewöhnlich auch schon 60..80W, ist aber Temperatur geregelt.
Insofern erübrigt sich die Anschaffung des 30W-Lötkolbens, der zu Röhrenzeiten und auch noch danach das Standardwerkzeug war.
Fürs Grobe, also dicke Kupferdrähte, Eisenbleche, usw. würde ich daher eher eine Leistung von 100W aufwärts empfehlen. Möglicherweise hast da ja so etwas schon.
Solch große Lötkolben und auch Lötpistolen neigen sehr zur Überhitzung, so daß man sie wirklich nur unmittelbar vor der Lötung anheizen sollte um das Verzundern der Lötspitze und beim Löten das Verbrennen des Flußmittels zu vermeiden.
Mit der Lötstation ist das weit weniger kritisch, die kann man gut mit der gewünschten Temperatur in Bereitschaft halten.
Von den auswechselbaren Lötspitzen benutze ich in 99% der Fälle eine bleistiftspitze Form.
Die Temperatur sollte reichlich 100°C höher als der Schmelzpunkt des Lötzinns eingestellt sein.
Als Lötdraht (Elektronik-Lot) eignet sich am besten das bei etwa 183°C schmelzende Eutektikum aus 60% Zinn (Sn) und 40% Blei (Pb). Ich verwende allerdings meist eine Legierung, die noch 1% Silber (Ag) enthält.
Damit vermeidet man, daß die bei manchen Bauteilen vorhandene Silberschicht an den Elektroden beim Löten weglegiert. Die Temperatur stelle ich auf ca. 320°C ein.
Zu beachten ist, dass die Blei haltigen Lote heute nur noch in ganz bestimmten Fällen zulässig sind.
Für einen Bastler, der seine Erzeugnisse "nicht in Verkehr bringt" spielt das aber keine große Rolle.
Die neuen Blei freien Lote schmelzen meist bei 221°C und sind schwieriger zu verarbeiten.
Außerdem werden die Bauteile damit einer größeren Hitzebelastung ausgesetzt, was die Zuverlässigkeit nicht gerade steigert.
Zuletzt geändert von anders am Samstag 7. März 2015, 12:08, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon SAD am Dienstag 10. März 2015, 22:56
Hi!
Lötstationen für Anfänger bekommst Du hier recht günstig.
http://www.pollin.de/shop/p/OTk2OTA5/We ... html?ts=48
Lötzinn kannst Du nehmen,was Du magst.
Ich selbst nutze 1mm Lötzin,bei feinen Arbeiten auch 0,5mm,aber nur 60/40er Lötzinn.
Von diesem bleifreien Kram halte ich nichts,zumal es auch höhere Temperaturen benötigt.
Bei 8mm Strippen,würde ich nicht mehr löten,gerade für den Modellbau,
würde ich Kabelschuhe aufkrimpen oder Schraubkabelschuhe verwenden.
Einfaches Krimpwerkzeug findest Du auch bei Pollin.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
