Hallo Freunde!
Ich habe eine separate Phantomspeisung für meine Mikrofone. Leider hat der Hersteller es versäumt sowohl einen Netzschalter wie auch einen Schalter für die 48V-Phantomspeisung einzubauen. Will eich ein Mikrofon tauschen (und es eben schonend machen) dann muss das Netzkabel ziehen und dann dauert es noch 'ewig' bis die Kondensatoren leer sind und ich gefahrlos ein anderes Mikro einstöpseln kann. Ich könnte einen Netzschalter einbauen, da ich aber nur ein Bastler bin, will ich mit Netzspannung nichts zu tun haben. Es käme nur ein Ein-/Ausschalter für die Phantompower in Frage. Das ist leicht gemacht. Die Sache ist nur die, dass ich dann beim Ein- und Ausschalten der Phantomspeisung Stromspitzen habe, die auch gefährlich für meine Mikros sind.
Frage: ist es schwierig einen Schutz einzubauen, der diese Spitzen im Zaun hält? Was müsste ich dafür machen?
Ich kann sehr gut mit dem Lötkolben umgehen und habe keine Angst vor einfachen Arbeiten an der Elektronik aber sonst keine große Ahnung davon. Wenn es aber keine 'Rocket Science' ist so ein Schutz einzubauen, dann könnte ich mit eurer Hilfe das ohne Weiteres tun. Aber nur wenn es wirklich einfach wäre. Ansonsten bleibe ich beim Stecker-ziehen.
Grüße!
