Ein Lautsprecher ist nicht mit diesem Piezo zu vergleichen, denn er zieht richtig Strom. Aus diesem Grund braucht man für ihn eine Leistungsverstärkung.
Ein Widerstand parallel zu deinem Piepser verzieht zwar die Frequenz, aber die Spannung ist noch niedriger.Der Kondensator 4,7nF liegt an einem Knotenpunkt eines Spannungsteilers. Dieser Spannungsteiler besteht aus dem R4 = 470kOhm einerseits und aus:
Anoden-Kathoden-Strecke des zweiten Thyristors + R8 = 1kOhm + Eingangswiderstand des Transistors andererseits.
Das bedeutet dieser Kondensator lädt sich genau auf den Mittelwert der Spannung, die sich an dem Teiler einstellt. Jetzt hast du einen Gesamtwiderstand im Emitter aus 100Ohm+30Ohm = 130Ohm
Dieser wird zurück auf den Transistor-Eingang mit der Stromverstärkung transformiert. Das bedeutet der Eingangswiderstand des Transistors beträgt 130Ohm*hfe
hfe ist im Datenblatt (schnell geschaut) bestenfalls mit 100 angegeben => Eingangswiderstand des Transistors ist R_Tr = 130Ohm * 100 = 13kOhm
Dazu liegt noch R5 = 1kOhm in Serie und die Anoden-Kathoden-Strecke des Thyristors, die einfach dazu kommt und etwa 1V betragen kann.
Wichtig ist aber, dass die 12V sich zwischen dem R4 = 470kOhm und dem R_Tr + R5 = 13kOhm + 1kOhm = 14kOhm teilt.
Das bedeutet auf dem Einganswiderstand des Transistors hats du:
12V * 14kOhm/(14kOhm+470kOhm) = 350mV
Gemessen hast du 200mV. Das bedeutet, der Transistor hat ein hfe < 100, aber die Richtung stimmt schon mal
Ich habe nicht gesagt, du sollst den 100Ohm rausnehmen und mit nichts ersetzen, sondern mit 1kOhm ersetzen. Das ist aber deine Entscheidung
![Welcome :welcome:](./images/smilies/welcome.gif)
