Bei der Inspektion von Platinen, die zu einer Bandmaschine gehören, habe zwei verdächig angeschwollene Elkos entdeckt. Es sind insgesamt 8 Platinen (für jeden Kanal eine) und auf jeder sind immer die selben zwei Elkos betroffen, einmal 220µF 16V und einmal 330µF 16V. Es sind Nichicon Elkos der Serie SE(M),die maximal für 85°C ausgelegt sind. Unten habe ich ein Bild angehängt, man kann aber nicht so viel darauf erkennen.
Frage: Anscheinend werden die Elkos an dieser Stelle ziemlich heiß. Ich werde sie gegen welche austauschen, die für höhere Temp. vertragen, also bis 105°C. Können weitere Maßnahmen helfen, wie z.B. Elkos zu verbauen, die für höhere Spannungsfestigkeit ausgelegt sind, oder ist das Unsinn?
