von Thomas am Mittwoch 9. Juni 2004, 17:39
Haber gerade 'ne interesannte Schaltung gefunden, ist ein 10 Kanal VU-Meter und als Eingang wird der Lautsprecherausgang verwendet.
VU-Meter mit 230V Ausgängen
Lautsprecher-Ausgang
10 Lampen a. 25Watt max. + 10 LEDs
IC1 1x Spannungsregler IC 7805
IC2 1x LED-Treiber IC 3914N
IC4 1x Low Power OP LM358N
B1 1x Gleichrichter LM358N
D1 1x Diode 1N4148
D2-11 10x LED 5mm/rot
TC1-10 10x Triac TIC225M/TICP206M
Tr1 1x Trafo 9V/3,5-5VA
Tr2 1x NF-Übertrager 1/5
L1 1x Entstördrossel SFT830D o.ä.
F1 1x Sicherung+Halter T1,6A
C1 1x Elko 4,7µF
C2,5 2x Elko 100µF
C3,4 2x Kondensator 100nF
R1,2 2x Widerstand 100K
R3,5,8 3x Widerstand 1K
R7 1x Widerstand 3,9K
R6 1x Poti 47K weglassen!
R4 1x Poti stehend 100K
X1-13 13x Schraubklemmen 2Pol.
JP1,2 2x Stiftleiste 2Pol.
