230V Lüftersteuerung für 100W Lüfter
Neuer Beitragvon Chris77 am Dienstag 13. Oktober 2015, 16:13
Hallo Zusammen,
ich habe hier in der Suche und auch im I-Net nach einer "Simplen" Möglichkeit geschaut damit ich mir eine einfache Lochrasterplatine mit div. Bauteilen schnappen kann um einen "Art" Dimmer für einen Lüfter zu Bauen.
Daß Ganze soll einfach sein. Sprich 230V mit Extrasicherung und Poti, Kondensatoren etc. (Sorry,bin eher der Laie) zum Regeln sein. So 60-230V Stufenlos.
Vielleicht hat sowas jemand schonmal gebaut,aber nie Veröffentlicht. Würde dieses gerne Nachbauen und mit Bildern Dokumentieren falls jmd. auch mal sowas machen will (z.B. fürt Glühlampen od. Ventilatoren etc.).
Wäre Super falls jmd. ein Paar Tipps hat!
Viele Grüße
Chris
Chris77
Postleitzahl: 70184
Re: 230V Lüftersteuerung für 100W Lüfter
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 13. Oktober 2015, 19:06
Gehst du da nicht etwas blauäugig an die Sache ran? Mit Netzspannung ist nicht mehr zu spaßen! Und für diesen Zweck gibt es Fix und fertig genügend Drehzahlsteller im Handel. Diese Teile funktionieren und vor allem sind sie Sicher! Noch ein Hinweis nicht jeder Motor lässt sich in der Drehzahl einstellen, von Regeln rede ich erst gar nicht!
Neuer Beitragvon Ney am Dienstag 13. Oktober 2015, 19:08
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Noch ein Hinweis nicht jeder Motor lässt sich in der Drehzahl einstellen, von Regeln rede ich erst gar nicht!
Waaaas? :shock:
Ney
56860
Postleitzahl: 90453
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 14. Oktober 2015, 06:42
Im Baumarkt einen Dimmer kaufen. Simpler geht es nicht.
Neuer Beitragvon Chris77 am Mittwoch 14. Oktober 2015, 15:52
BernhardS hat geschrieben:Im Baumarkt einen Dimmer kaufen. Simpler geht es nicht.
Neee,will da schon selber was machen. Hab ne ganze Menge Bauteile hier. Warum nicht verwenden?
Zum Thema 230V gehe ich nicht "Blauäugig" hin ;) Weiß schon daß man da aufpassen muss. Daß Ganze kommt auch wenn es fertig ist in ein PE Gehäuse mit Zugentlastung auf beiden Seiten. Ich werde es wie ein SK2 Gerät behandeln ;)
Wo ich mich halt echt nicht Auskenne,ist die Berechnung des Potis,Widerstände und Kondensatoren. Hab leider keine Theoretische erfahrung :(
Praktische in jedem Fall.
Grüße
Zuletzt geändert von Chris77 am Mittwoch 14. Oktober 2015, 15:58, insgesamt 1-mal geändert.
Chris77
Postleitzahl: 70184
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 17. Oktober 2015, 08:00
Hallo Chris,
gogle doch mal nach Phasenanschnittsteuerung, da solltest du genau wie auf Schaltplan Dimmer jede Menge Schaltpläne finden.
LG²
Neuer Beitragvon Chris77 am Sonntag 18. Oktober 2015, 06:11
@Erfinderlein
Vielen Dank für dein Tip :mrgreen: Auf die Idee kam ich noch garnicht :cry:
Danke dir ;)
Chris77
Postleitzahl: 70184
