Ich heiße Sacha, bin 32 Jahre jung und bastel gern
Mein konkretes vorhaben : Bau eines Leuchtmittels für einen Beamer. Marke Epson, Model EMP 735
Zum Hintergrund : ich habe einen Beamer geschenkt bekommen. Dieser hat super funktioniert bis die Lampe kaputt gegangen ist. Wie nun viele wissen, ist eine Ersatzlampe ziemlich teuer und bei häufigem ein und aus schalten gehen diese auch schnell kaputt. Aber genau das möchte ich machen können, den Beamer gefahrlos mehrfach ein und aus schalten können.
Zu meinen Elektrokentnissen. Ich bin in der Lage mit Multimeter und Lötkolben um zugehen. Und habe auch schon den ein oder anderen Bausatz von Polin/Conrad erfolgreich zusammen gebaut.
Was weiß ich über das Vorhaben, bekannt ist :
Die orginal Lampe hat 150 Watt und laut Internet eine Betriebsspannung von 85 - 120 Volt.
Der Beamer liefert 86 Volt Wechselspannung.
Und diese liefert er nur wenn Belastung am Anschluss der Lampe anliegt.
Es ist eine Zwangskühlung durch einen kleinen Lüfter vorhanden.
Es ist ein Raum von ca.5 x 5 x 5 cm für das neue Leuchtmittel vorhanden.
Wird der Beamer ohne Lampe eingeschaltet, bekommt der Anschluss nur eien kurzen Spanunngsimpuls und wird dann abgeschaltet. Leider auch das Bild so das ich eine andere Lampe nicht einfach von einer anderen Spannungsquelle versorgen kann.
Hänge ich an den Anschluss der Lampe einen 47 ohm Lastwiederstand, wird dieser zwar sehr warm aber der Ausgang bleibt eingeschaltet.
Schaltpläne vom Beamer habe ich leider nicht und auch nix im Internet gefunden.
Jetzt mein Vorhaben/Problem : Ich würde gern ein Led Leuchtmittel bauen, das unempfindlich gegen häufiges Ein und Aus Schalten ist.
Aber wie baue ich dieses, so das die nötige Belastung am Ausgang anliegt ? Und es am besten in den vorhandenen Platz passt.
Freundliche Grüße und ein Dankeschön für eure Ratschläge im voraus.
