Eltako 0660 S220w6 durch Treppenlichtzeitschalter ersetzen
Neuer Beitragvon wirsing007 am Montag 12. November 2012, 13:16
Welchen Treppenlichtzeitschalter kann ich als Ersatz für den Eltako VDE 0660 S220w6 (4 polig) verwenden? Der Eltako brennt wegen dem Funkenschlag langsam durch. Ich würde gerne gleich einen mit Zeitschaltung einbauen. Vielen Dank für die Hilfe. Gruß Gerald
wirsing007
Postleitzahl: 86825
Re: Eltako 0660 S220w6 durch Treppenlichtzeitschalter ersetz
Neuer Beitragvon Walter am Montag 12. November 2012, 14:05
Moin Wirsing,
gegen diesen Typ auswechseln
Eltako Treppenlicht-Zeitschalter TLZ61NP-230V
GW
Zuletzt geändert von Walter am Montag 12. November 2012, 14:08, insgesamt 1-mal geändert.
Walter
48689
Postleitzahl: 90765
Neuer Beitragvon bmwled am Dienstag 26. Januar 2016, 06:01
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine Frage zur Belegung des alten Eltako S220w6.
Hier ist die original Belegung des alten Relais:
Das wäre das neue Relais:
Müsste ich die Leitungen wie folgt von links nach rechts anschließen?
1 = X | frei = L | 3 = L | 4= N | 2 = O
Grüße
bmwled
57656
Postleitzahl: 64291
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 26. Januar 2016, 15:29
Hast du die Anschlüsse des Eltakos ausgewürfelt? Die Belegung des Neuen Eltakos ist völlig klar auf dem Eltako dargestellt. Bei deinem alten Eltako ist nur soviel klar das 1 und 2 auf die Spule gehen und 3 und 4 die geschaltete Lampenleitung ist . Ohne Messen wirst du da nicht weiterkommen! Das neue Eltako benötigt auf jeden Fall L +N sowie die Leitung zur Lampe und die Zuleitung vom Taster!
Bei dem neuen Eltako ist von Links nach rechts 1= Leitung zur Lampe , 2 und 3 L , 4 =N, und 5 ist der Anschluss vom Taster, das andere Ende geht auf L
