Mein Toplader hat seit kurzem ein Problem:
Die Trommel dreht sich zu Beginn nach Wassereinlauf ca. 3 mal, dann nicht mehr und sie brummt. Die Zeit läuft normal weiter. Das nächste Mal läuft sie beim Schleudergang und das auch ganz normal. Wenn ich die MAschine zwischendurch öffne, dann fährt die Öffnung (ist automatisch) der Trommel nach oben. Wenn ich dann wieder schließe, läuft sie wieder 3 mal in eine Richtung. Ich nehme an, dass das Umschalten auf die andere Richtung nicht geht bzw. der Motor nur in eine Richtung läuft?
Woran kann das liegen bzw. wie kann ich es reparieren?
Merci, Christian
