computerlüfter per festspannungsregler drosseln?
Re: computerlüfter per festspannungsregler drosseln?
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 15. April 2016, 09:38
Deine Beschreibung im Video ist einfach Schwachfug. Zeichne doch da mal die Motoren und die Spannungsversorgung ein.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 15. April 2016, 10:08
In deinem Video geht es schon am Anfang falsch los ! Die Beschaltung ist richtig! in Sekunde 50 hast du schon den Fehler ! Stellung 1 ist bei dir die Parallelschaltung Weg 1 Motor M1+ >>> M1- durch den unteren geschlossenen Kontakt zu -12V und über den oberen Kontakt wird Motor2 + mit +12V verbunden der Strom fließt durch M2 direkt zu -12V . Also wird bei Motor 1 der Stromkreis durch den Unteren Kontakt im - Zweig geschaltet und bei Motor 2 der Stromkreis im + Kreis. Für die Reihenschaltung sorgen beide Schalter dafür das der Strom vom + pol durch Motor 1 nach M1 - fließt , weiter durch den unteren Kontakt und die Brücke und den oberen Kontakt zu M2+ >>> durch den Motor M2 dann nach -12 V
Neuer Beitragvon massel am Freitag 15. April 2016, 11:13
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:In deinem Video geht es schon am Anfang falsch los !
Ja stimmt, man kann die "Stellung" nicht anhand der Anschlüsse erklären.
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Die Beschaltung ist richtig!
das ist doch super, also schließe ich es so an.
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:in Sekunde 50 hast du schon den Fehler !
Ok, der Strom "fließt" nicht "hier rüber", sondern der kontakt zwischen pin 1 und 2 (s.u.) wird in Schalterstellung "1" geschlossen. 12v liegt dann an beiden Motoren an der Plusleitung an. korrekter?
Genau so verhält es sich an Pins 4,5 mit der Minuspolen der Motoren, beziehungsweise des Minuspols der Batterie.
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Zeichne doch da mal die Motoren und die Spannungsversorgung ein.
ok, gerne. eingezeichnet mit blauer farbe.
Mir fehlt die Fachsprache der Elektriker. Bitte da nicht so dran aufhängen.
pins:
1,2,3
4,5,6
massel
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 15. April 2016, 14:21
So wie du es jetzt gezeichnet hast sind die Motoren in Reihe. Wenn du die beiden anderen Kontakte schließt hast du die in Parallelschaltung. Deshalb habe ich das nochmal als malen mit Farbe dargestellt. Dann kann man das auch vernünftig erklären. Der Knotenpunkt gibt nur die Verzweigung an. Wo der sich dann am Ende befindet ist völlig ohne Belang. Auch die Polung spielt für den Schalter keine Rolle, lediglich spielt sie es für die Motoren! Noch etwas lade die Bilder Hier auf den Server hoch und nicht auf irgendwelche Bilderhoster.
