statt batterie mit strom versorgen
Neuer Beitragvon MikeMiller am Sonntag 20. Juni 2004, 12:58
hi alle zusammen...
hab eine frage und da ich mich mit elektronik überhaupt nicht auskenne, könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen.
wenn ich ein gerät habe, welches mit einer 9V batterie funktioniert, ist es dann auch möglich dieses gerät mit direktem strom aus der steckdose zu betreiben? also ich meine evtl. direkt an einem stromkabel zu verbinden?
hoffe ich konnte mein problem einigermaßen verständlich machen..
vielen dank schon mal an alle.
MikeMiller
was
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Sonntag 20. Juni 2004, 13:07
direkt aus der steckdose zuerst breuchtest nen trafo der dir die spannung heruntertransformiert dann einen brückengleichrichter ein elko mit so zirka 4700u ein 7809 spannungsregler dann ein elko mit 1000u und dann dein gerät anstecken
vorschlaghammer
5838
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon MikeMiller am Sonntag 20. Juni 2004, 13:23
mh... wie gesagt ich bin kein elektroniker.
welche größe hätte dann dieses "gerät" und welche kosten würde es verursachen? und gibt es sowas auch schon fertig?
MikeMiller
kosten
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Sonntag 20. Juni 2004, 13:27
kommt davon ab vieviel strom dein gerät saugt steht da oben auf dem kasten vieviel strom oder w saugt
vorschlaghammer
5840
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon MikeMiller am Sonntag 20. Juni 2004, 13:37
also diese infos hab ich:
Betriebsspannung : 1,3 Volt - 12 Volt
Sendeleistung : ca. 1 mW bei 1,5 Volt/3 mA
ach ja, ich würde es gerne irgendwie an ein stromkabel koppeln. also beispielsweise an das kabel vom fernsehgerät (auch wenn das vielleicht blöd klingt - aber wie gesagt ich hab keine ahnung ob und wie das funktionieren soll)
MikeMiller
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Sonntag 20. Juni 2004, 13:47
also du brauchst wenig strom also ein trafo mit 1VA kostet 3.25€
der fest spanungsregler 78L09 koste 0,49€ die elkosder eine 0.49€ und der zweite 1,20€ ond der brückenglechrichter 1€ also insgesamt 6.43€ ohne platine und so weiter
vorschlaghammer
5842
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 20. Juni 2004, 23:12
Nimm einfach ein Steckernetzteil das eine stabilisierte Gleichspannung in der richtigen Höhe liefert.
In Sonderrangeboten z.B. bei Pollin bekommt man so etwas oft für weniger als 2,50 Euro.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 81 Gäste
