Fi in serie
Fi in serie
Beitragvon amateur22 am Montag 21. Juni 2004, 12:42
Hallo liebe Leser
Ich habe eine Frage zu Fi-Schutzschalter. Im Haus ist ein FI mit 100 mA installiert. Im außenbereich darf der FI nu 30 mA haben.
Wenn im Zählerschrank kein Platz ist, darf ich dann den 30 mA-FI
an einer Abzweidose speisen, die dann weiter ins freie geht?
Wie sieht es dann mit dem auslösen aus? Fliegen immer beide Fi
oder nur der 30 mA Fi ?
amateur22
Beitragvon VGF am Montag 21. Juni 2004, 13:04
Hallo amateur,
zu dem Auslösen der FI´s.
Bei Sicherungen und Schutzmaßnahmen werden die Sicherungsmaßnahmen unterschiedlich groß gewählt, damit nur der Stromkreis ausgeschaltet wird indem ein Fehler vorliegt.
D.h.: Wenn Du als Hauptsicherung 3*63A für deine ganze Anlage hast und danach deine einzelnen Stromkreise kommen, sind die Sicherungen alle kleiner als die 3 63A Sicherungen. Dadurch wird gewährleistet, das nur der Fehlerstromkreis abgeschaltet wird und die restlichen Stromkreise voll funktionsfähig bleiben. Das gleiche kann man auch mit FI´s machen, wobei die Idee einen FI in einer Verteilerdose zu installieren in meinen Augen nicht ganz Vorschriftsmäßig ist. (Bin mir aber nicht sicher, da ich die Bestimmungen nicht kenne)
Wenn ein Fehler hinter dem 30mA FI auftritt, löst nur dieser aus, wenn er davor liegt, löst der große aus.
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
VGF
5853
Postleitzahl: 54290
Beitragvon I H am Mittwoch 23. Juni 2004, 12:26
Hallo Amateur,
Um die selektivität zu gewährleisten muß der 100mA FI (oder RCD) durch einen selektiven RCD ersetzt werden. Dieser hat eine längere Auslösezeit. Selektive RCD sind leider recht Teuer z.B. Hager CPA440D / 300mA 40A "S" kostet nach Liste 113,30 EUR zzgl. MwSt.
Ev. ist eine Umverdrahtung im Verteiler günstiger. Vielleicht kann man vor dem 100mA RCD Abzweigen - neue Sicherung - zusätzlicher RCD?
Grüße
IH
no risk with fun
I H
5903
Beitragvon malue am Samstag 17. Juli 2004, 17:09
Der einfachste Weg ist einen 30mA Fi in die Verteilung einzubauen - fertig. Kostet ca. 40 Euro an Material. Nachteil: Wenn Fehlerstrom, ist alles dunkel. Ich denke auch das die Variante selektiver FI in der Verteilung und einen 30mA in einem Gehäuse z.B. Hager V306 die technisch saubere Lösung wäre..
Grüße Malü :wink:
malue
6327
