Außenstandleuchte mit Bewegunsmelder
Beitragvon Fredl55 am Donnerstag 6. Oktober 2016, 07:40
kaum ist das eine Problem weg schon das nächste. Ich habe im Außenbereich eine Standleuchte mit Bewegunsmeldet. Das funktionierte bislang recht gut, nach dem letzten schweren Regen jedoch geht plötzlich gar nichts mehr. Hat da jemand eine Idee was man machen kann ??
Gruß Fred
Zuletzt geändert von Fredl55 am Donnerstag 6. Oktober 2016, 07:42, insgesamt 1-mal geändert.
Fredl55
Postleitzahl: 88356
Re: Außenstandleuchte mit Bewegunsmelder
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 6. Oktober 2016, 09:16
Erst ein wenig Theorie: Man kann eine Linse in Gedanken in Ringe schneiden und einen Teil der Ringe rausnehmen. Die verbleibenden Ringe verhalten sich immer noch wie die Linse, nur halt mit schlechteren Eigenschaften. Dann kann man von jedem Ring den unteren Teil abtrennen und erhält so eine sehr flache Linse.
In einem üblichen Bewegungsmelder ist auf der Basis ein Plastikteil mit einer Struktur, als wären es mehrere Linsen bei denen die Brennpunkte nebeneinander liegen. Bewegt man eine Strahlungsquelle vor dem Teil hin und her oder schräg dazu, dann wird immer wieder ein Brennpunkt den Detektor treffen und immer wieder mal nicht. Diesen Wechsel wertet das Gerät aus.
Vielleicht sind einfach Wassertröpfchen drauf, dann sind die Brennpunkte unscharf.
Oder es ist ganz allgemein Wasser reingekommen, dann sind die Chancen schlecht. Normalerweise haben die DInger kein richtiges Netzteil, sondern teilen die Netzspannung auf etwa 20V runter. Wenn da das falsche Bauteil nass wird, dann kommt mehr Spannung zur Elektronik durch als dieser guttut.
