wenn in Schaltplänen nicht beide Pole von Spannungsquellen eingezeichnet sind wird ja vorausgesetzt daß der zweite Pol "auf Masse liegt" Konkretes Beispiel:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0209091.htm
Wir haben 2 Versorgungs-Gleichspannungsquellen in Serie. Bei einer liegt der Plus-Pol auf Masse bei der anderen der Minus-Pol. Jedoch sind die Spannungsquellen nicht direkt hintereinandergeschaltet, sondern über Masse, also einen ohmschen Widerstand, oder? Was ist Masse genau? Wo fließt der Strom zwischen den Spannungsquellen durch? Durch einen Weg im Gehäuse meines Netzteils oder was? Liegt ja auf Masse, oder? Warum passiert aber nicts wenn ich da anpacke? Weil der Widerstand des Körpers zu groß ist?
Könnt ihr mir erklären wo der Strom durch Masse lang fließt?
