Stromzähler defekt?
Re: Stromzähler defekt?
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 18. Februar 2017, 18:28
Wie gesagt du verbrauchst zwar etwas mehr Strom da ja der Eigenverbrauch des zusätzlichen Zählers mitgezählt wird aber du bemerkst größere Abweichungen Relativ schnell. Beide Zählerstände zum selben Zeitpunkt öfters per Bild mit Datum und Uhrzeit festhalten! Dann wird es schwer zu behaupten der Zähler des EVU ist in Ordnung. Stellst du dann größere Abweichungen fest. Füße Stillhalten und über Rechtsanwalt und Fachfirma Den Vergleichszähler gegen Manupulationen per Siegel sichern lassen. Auch Rechtsanwälte können Siegel anbringen! BZW veranlassen!
ZB http://www.meliit-shop.de/epages/633497 ... ts/DZT6252 Der ist plombierbar
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Samstag 18. Februar 2017, 18:32, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 18. Februar 2017, 19:42
jau Bernd, hatte ich auch so vor, mit Plombierung ist natürlich ne gute Idee- werde wahrscheinlich Finder 7E.46...... nehmen- aber da muß ich noch schauen
danke
cu
:sm12:
59942
Neuer Beitragvon Akim am Sonntag 19. Februar 2017, 18:06
Danke erstmal für die Antwort
Nun ist es ja leider so,das mir der Vergleichszähler nicht mehr viel bringt,da der alte Zähler ja schon am 25.01.17 ausgewechselt wurde. der neue zählt nun weniger,erheblich weniger.
Akim
Postleitzahl: 39326
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 19. Februar 2017, 19:22
Gibt es noch eine Frage? Wie bekomme ich das Geld zurück - beispielsweise? Hmmm.... das ist eher ein Technik als ein Juristenforum.
Neuer Beitragvon Akim am Montag 20. Februar 2017, 09:44
stimmt schon.Aber ein Jurist sollte schon mit technischen Hintergrundwissen (durch einen Fachberater) argumentieren können/sollen oder?
Akim
Postleitzahl: 39326
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 20. Februar 2017, 10:05
Hallo Akim,
ich gehe mal davon aus, dass die Ungereimtheiten bei dir mehr auf Seiten der Messtechnik zu suchen gewesen wären. Natürlich können auch in den niederen Bereichen Rollensprünge stattfinden aber eine Dejustage der Eichbrücken ist da naheliegender. Nun freue dich ein wenig, dass der neue Zähler ehrlicher ist . Ist doch auch schon mal bischen was.
Grüsse aus GR
Lothar
Neuer Beitragvon Akim am Montag 20. Februar 2017, 14:30
Danke,lieber Lothar,für deine tröstenden Worte
LG
Axel
Akim
Postleitzahl: 39326
Neuer Beitragvon fleurdelis am Freitag 12. Mai 2017, 21:54
Letztlich ist es doch auch das was man sich wünscht, oder? Und immerhin gibt es eine Erkenntnis.
fleurdelis
60361
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 13. Mai 2017, 09:25
Kleine Info
seit 3 Monaten einen 2.Zähler drin. Die Differenz zwischen beiden Beträgt ca 2kWh, der Digitale braucht also 2kWh.
soweit so gut
60365
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 13. Mai 2017, 10:07
1W *24h*3*30=2160Wh kann hinkommen mit den 2 kWh :hf:
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 13. Mai 2017, 10:45
1. Monat 1,9kWh, interpoliert
2. Monat 2,44kWh, gemessen
3. Monat 0,95kWh -bis heute, auch gemessen
:sm12: :top:
60370
Neuer Beitragvon fleurdelis am Freitag 19. Mai 2017, 14:09
Danke Bernd für die genaue Aufschlüsselung, auch wieder mal sehr interessant.
fleurdelis
60390
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 8. August 2017, 19:00
update
alles in kWh
Datum Diff
31. Mär. 1,20
30. Apr. 2,44
31. Mai. 2,91
30. Jun. 2,93
31. Jul. 2,97
31. Aug. 0,46
Zuletzt geändert von Bernd am Samstag 12. August 2017, 20:23, insgesamt 4-mal geändert.
60691
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 12. August 2017, 16:37
Ja Bernd und allen Zählergeschädigten. Mit den Photos wollte ich andeuten, dass man wenn eine Schleifspur an so einem Rädchendetail vorhanden sein sollte, das auch schön dokumentieren kann. In jedem Fall sollte man nicht zögern und den extra dazu geschriebenen Text zu nutzen.
LG Lothar
Neuer Beitragvon x4711 am Donnerstag 15. August 2019, 09:53
Hatte einen Stromzähler der sprang von 99 auf 200 und dann von 299 auf 400 usw. Zum Glück habe ich es nach ein paar Sprüngen bemerkt.
x4711
65225
Land: other / Anderes
